JUCSAN®数字式温湿度传感器在档案馆温湿度监控系统中的应用
发布时间:2006-03-10 来源:工控与变频网
     根据科学的数据证实,大多数蛀虫和霉菌的生存温度在10摄氏度以上,低于这个温度,害虫即丧失活动能力和停止繁殖,而相对湿度在65%以下,多数霉菌就无法正常发育。因此,有条件的收藏室,书画库房温度宜控制在10到18摄氏度,相对湿度应控制在50%--65%之间,这样可以抑制害虫、霉菌的生长繁殖,有利于书画纸张的保养。倘若将相对湿度降至45%以下,并持续较长的时间,纸张又会因干燥而脆裂,造成物理性朽坏。所以,保持相对湿度50%--65%以及10-18摄氏度的温湿度环境,是对书画保藏的一个严格要求。
    九纯健®科技针对档案馆、图书馆、粮库、弹药库等对温湿度环境有的特殊要求的需求,开发出了带有RS485信号输出的温湿度一体式传感器JCJ100N。
      该传感器具有以下优点:
1)本方案为全数字化方案,由每个温湿度探头输出的直接为可联网RS485数字信号。
2)由于采用先进的数字化及网络技术,本方案按网络布线,方便、经济。
3)因为每个温湿度探头输出的直接为可联网RS485数字信号,信号传输过程的衰减不会影响系统精度,且传输距离长,每个传感器与计算机的距离直接可达1200米,如果通过485中继器传输距离可更远。一条485总线上可挂接32路JCJ100N温湿度传感器。
4)计算机通过上位机软件可自动识别传感器地址,从而使系统整体配置和扩展方便,可以根据现场安装条件,适当选择传感器的安装位置及使用传感器的数量,以便降低成本。
5)采用基于win98/nt/XP平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化的人机界面。
6)标准化总线设计,可方便的扩展控制及其他功能及同其他系统互连。
     ²概述:
本系统配置分为如下部分:
上位机:
功能: 数据处理及用户界面
硬件要求: 普通PC机、兼容机或工控即可。
软件 : 可选用组态王、世纪星等组态软件或定制程序
单口隔离232/485转换接口或485中继器(市场有售)
现场采集模块JCJ100NRS485信号输出温湿度一体式传感器
功能:实现温湿度信号转换成RS485信号与上位机通讯。
²JCJ100N数字式温湿度传感器介绍
1)本品可通过标准RS45/232转换接口与计算机串口相连,当传输距离为15米时,码元畸变率仅为4%,在传输距离为1200米时码元畸变率小于等于4%,严格复合EIA(美国电子工业协会)串行总线标准。
2)支持温湿度探头在一条两芯传输线上混装
3)直接数字化输出,可支持联网多点测量(一条线可接32个JCJ100N)所有传感器之间以两芯线缆相连通讯,布线方便成本低。
4)温湿度一体,系统成本低
5)湿度测量范围0~100%,典型精度值为3%,@55%Rh精度值为2%
6)温度测量范围:-20℃~80℃,分辨率为0.0976℃
7)温度测量准确度:±0.2℃
8)工作电压:DC12V-28V
9)工作电流:≤200mA
10)波特率:9600BPS
11)直接通讯距离:≤1200m
²几点说明:
1) 当RS485网络中,或通讯距离增长(≤1200m),或波特率提高时,应在网络的最后一个节点处的A+,B-间并接一只120Ω左右的线路匹配电阻,以保障网络的可靠运行。
(2)当RS485网络节点数量增加,(≥32)或通讯距离超过1200m时,应在网络中适当地加入RS485中继器。(最好是隔离型的),以保证网络的通讯顺畅。
(3)RS485设备,做为485网络中的一个节点其在网络中的安装应有所重视。网络结构应尽量保证为一条干线,各节点引入的支线段应越短越好,以免引起杂波干扰,影响通讯。
(4)RS485网络的通讯线最好使用屏蔽双绞线。A+与B-为一个线对,并且屏蔽层应在网络的源端单点接地,可有效地防止外界干扰。
(5)RS485网络干线,在布线时,以避免与动力线系统电源线靠近且平行布置,尽量与其距离远一些布置。
标签:JUCSAN®,监控系统,网络与通讯
