微控制器与PLC,哪个更适用于你的工厂?
发布时间:2018-07-03 来源:控制工程网
各种微型控制器出现以后发展迅速,并且没有减弱的迹象。这些设备提供了许多功能,以及具有成本效益的整个生态系统配件。因此,对这些产品感兴趣的人群,已经从小型的自动化企业和机器人制造商那里,转移到那些正在考虑将其用于制造业中的技术领域。
PLC在工业自动化应用领域成为主力已经有数十年的历史了。
工程师寻求解决一般的工业自动化问题时,传统方法是使用可编程逻辑控制器 (PLC)。而考虑到不同应用的特殊因素,有些工程师也可能会考虑使用微控制器。
在DIY的电子行业领域中,微控制器、现场可编程门阵列板和单板计算机所产生的开源板级产品,具有不同的功能和使用限制条件。本文所涉及的内容可以归类到微控制器中。同理, PLC和其它工业控制器,尽管具有很高的一致性,但并不是适用于每个类型和制造商。
例如,工程师可能正在考虑一个小型的自动化任务,涉及两、三个传感器,一个执行器用于输出,还有一个报告功能用于较大的控制系统。它需要一个基本程序来使其运行。
对于这样的简单应用来说,采用廉价的小型开源板级微控制器,可能会是一种很好的选择。关于输入/输出(I/O)的兼容性,需要考虑预期的微控制器是能否提供所需的I/O。找到具有合适数量的离散和模拟微控制器并不难,但它们可能不是正确的选择。
有些转换比较容易实现,比如将4-20 mA电流回路转换为0-5伏电压回路。另一些转换起来则比较困难,例如使用脉冲宽度调制的模拟输出,对于微控制器来说比较常见。市面上有一些标准的信号转换器可用,但它们会增加整体成本。如果工程师坚持自己完整的DIY体验,可能会尝试在内部创建转换器,但这可能需要更长的开发时间。
PLC旨在与工业传感器协同工作,并有众多的I/O模块可供选择,所以应该只需要很少、甚至不需要外部转换器。直接连接到PLC或I/O模块将变得更容易,因为它们就是专门为此设计的。为相关I/O点提供的内置隔离功能,可以确保为设备和电路提供较高程度的保护。最终用户也许也可以实现类似的功能,但这需要额外的知识并会增加系统的复杂性。
由于微控制器可能会是一个裸板,配置了用于连接的管脚,因此将其封装在机壳内是一个很好的措施。但最终用户必须提供电源并创建终端,以连接外部设备。
微控制器是裸机设备,需要考虑的其它因素包括:缺少操作系统软件例程、应用程序和软件管理功能;软件和硬件看门狗功能;数据验证和安全模式;环境因素,比如冲击和振动、电磁噪声、腐蚀、温度范围、以及相关测试;通用或品牌板;较长的寿期和迁徙路径;技术支持;以及可靠性和安全性。(作者:Bill Dehner)
