台达微模块数据中心实力护航自治区反恐监控中心
发布时间:2018-06-12 www.cechina.cn
近年来,反恐维稳仍然是我国西北民族自治区公安建设的重要任务。公安系统也积极采用科技手段,通过自建监控及社会面监控的接入,布局视频监控系统,提升地区信息化侦破能力,维护社会稳定,实现长治久安。台达易动系列微模块数据中心解决方案成功为西北某自治区公安反恐中心的视频监控专用机房打造高可靠、高扩容的基础设施。
该公安反恐中心视频监控专用机房位于自治区公安局大楼14层,建筑面积近1000平方米,目前建设的中心机房面积500平方米,未来会根据应用需求的增加做扩容建设。台达在充分的前期调研后,考虑到基础设施的投资最优、设备兼容性最佳,又考虑到未来扩容的方便和地理位置等因素,为用户提供了易动系列微模块搭配UPS(不间断电源)集中供电模式的数据中心解决方案。该方案具有系统结构简单,可靠性高,设备成本低,扩容性好等优势。
易动系列微模块数据中心解决方案
台达遵循客户需求和未来视频监控机房的发展趋势,分别从高可用性、快速建制和良好的扩容性三方面进行了设计。机房采用了易动系列微模块,构成独立完整的空间,包含:机柜式精密空调、高密度机柜、预工程化的机柜顶部走线模块、PDU、气流遏制系统、机房监控管理系统等。
与其它微模块解决方案不同的是,该微模块数据中心的UPS独立在机房模块之外,通过采用台达DPS系列200kVA UPS 打造集中供电模式,可按照TIA-942的数据中心标准进行并联连接,宕机时间为零。在无需额外的硬件的条件下, DPS系列UPS即可提供方便灵活的方式来扩展总的输出功率,以满足业务增长的需求,提升整个系统的可靠性,保障视频监控机房的不间断运行。
对于视频监控专用机房来说,安全是关键,保证视频监控数据安全是首先要考虑的问题。此次反恐视频监控专用机房项目,对数据中心基础设施的选择,首先提出了高可靠性的明确要求;同时为了避免数据中心资源浪费,需要方案具有良好的可扩容性和快速建制的能力。台达提供的易动系列微模块搭配UPS集中供电方案,具备高效节能,快速部署,智能管理,灵活扩容等特点,相比传统数据中心,能完全满足用户需求。
