泓格科技最新发布加速规数据记录器产品AR-200/AR-400
发布时间:2018-05-17 作者:www.cechina.cn
近年来在智能工厂风潮快速的崛起下,机台自动化、无人化、智能化将会是未来主流的趋势,机台震动监测可以预防机台损坏所导致的损失,让厂务人员在机台出现损坏征兆前,可以预先进行保养修复,避免损害加剧导致需大规模停机维修,降低生产效益。
市面上最常被用于机台轴承震动讯号测量的IEPE加速规传感器通常需外加驱动模块,这样不但需增加成本,也让测量的结果多了不确定性,另外市面常见的加速规记录器取样范围也无法达到机台轴承震动诊断范围。为让达到工厂智能化最佳的效益,泓格科技开发了加速规数据记录器产品,AR-200及AR-400。
特色:
o 2或4通道同步,16位的分辨率。
o 支持2或4通道IEPE输入,驱动电流为3 mA。
o AR-200支持200kHz、100kHz、50kHz采样率。
o AR-400支持125kHz、100kHz、50kHz采样率。
o 最大纪录时间:120秒。
o 讯号动态范围:+/- 10V。
o 多种触发模式可选:按钮触发、时间排程触发、阀值触发、数字输入触发及工具软件远程触发。
o 支持4 ~ 32GB micro SDHC 储存接口。
o 提供两组数字输入接点及一组继电器。
o 提供三个LED指示灯,分别为电源状态指示灯、数据撷取状态指示灯与Micro SD卡状态指示灯。
o 提供RJ-45 Ethernet接口,提供auto-negotiation功能。
o 提供Ethernet状态指示灯于RJ-45接头。
o 金属接点具备4 kV的静电防护。
o 宽范围的电源输入 (+10 ~ +30 VDC) 以及操作温度 (-25 ~ +75 °C)。
o RoHS设计。
工具软件:
o 提供装置搜寻功能
o 提供触发方式组态设定
o 提供RTC时间校正
o 提供记录文件(*.ar)转换为多种文件类型(*.xls, *.csv, *.txt)
o 提供工具软件远程触发功能
o 显示系统日志
产品规格表:
模块 |
AR-200 |
AR-400 |
模拟输入接口 |
通道数 |
2 (同步采样) |
4 (同步采样) |
分辨率 |
16 位 |
采样率 |
50, 100, 200 |
50, 100, 125 |
动态范围 |
+/- 10V |
IEPE |
3 mA |
触发模式 |
按钮触发、时间排程触发、阀值触发、数字输入触发、软件远程触发 |
接头 |
BNC |
数字输入接口 |
通道数 |
2,干接点x 1:源端(Source),湿接点x 1:汇端或源端(Sink/Source) |
干接点准位 |
OFF电压准位:开路, ON电压准位:对地短路 |
湿接点准位 |
OFF电压准位:+4 VDC max.,ON电压准位:+10 VDC to +50 VDC |
数字输出接口 |
通道数 |
1, Power Relay, Form A x 1 |
接点容量 |
AC: 125 V@0.6 A DC: 30 V@2A, 110 V@0.6 A |
以太网络接口 |
控制器 |
10/100 Base-Tx (自动速率交握、自动侦测跳线、支持全双工与半双工模式) |
接头 |
具LED 指示灯的RJ-45 |
SD卡界面 |
储存接口 |
Micro SDHC 闪存内存 - 支持 4 ~ 32 GB 容量 |
单元格式 |
二进制编码方式 |
LED |
LED 指示灯 |
PWR LED, DAQ LED, SD LED |
电源 |
电源供应 |
+10 ~ +30 VDC |
保护 |
电源反接保护、过电压保护 |
功耗 |
4.3 W |
机构 |
安装 |
壁挂 |
尺寸(宽 x 长 x 高) |
197 mm x 139 mm x 57 mm |
环境 |
操作温度 |
-25 to 75 °C |
储存温度 |
-30 to 80 °C |
相对湿度 |
相对湿度10 ~ 90% ,无冷凝 |
Datasheet下载链接:
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/datasheet/ar-series/AR-X00_cht.pdf 更进一步的讯息请参考:
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/ar_series/ar-x00_tc.html 加速规数据记录器相关产品:
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/ar_series/ar_selection_tc.html 订购信息:
AR-200 CR |
2-Channels Accelerometer Data Logger device (RoHS) |
AR-400 CR |
4-Channels Accelerometer Data Logger device (RoHS) |
