优胜者:igus e-skin荣获弗劳恩霍夫洁净技术奖
发布时间:2018-05-09 www.cechina.cn
  e-skin波纹管是igus专为洁净生产区域而研发的。它可以为设备传输数据、介质和能量,而且不因运动摩擦而产生过多的空气微粒,从而避免了无尘室受到污染。2018年2月6日,适用于无尘室应用的优化波纹管荣获德国弗劳恩霍夫洁净技术奖二等奖。
  微型芯片、平板显示器、植入物、药品,以及微米和纳米产品的生产离不开干净、洁净和高纯度的制造环境。因为任何污染都会对产品和工艺产生直接的负面影响,从而给制造商带来高成本的损失。为此,运动塑料专家igus开发出了一款全新的适用于无尘室供能应用的产品--e-skin波纹管。它是德国弗劳恩霍夫(Fraunhofer)应用研究促进协会认证的ISO 1级产品,并且荣获该协会"洁净!2018"洁净技术奖的二等奖。 这个奖项旨在表彰洁净技术领域内的杰出创意,创意不仅要新颖,还要对生产经济效益的提升有一定的助力。
  适用于洁净生产的全封闭耐磨软管
  e-skin波纹管由优化的耐磨工程塑料制成,可分离的上下两层壳通过"拉链式"的闭合方式轻松形成全封闭的软管,且防尘和防水。因此,它不仅适用于无尘室环境,还能够快速填充或者更换电缆。此外,易装配的e-skin波纹管还非常轻巧,适用于狭小安装空间应用,例如拣选作业应用。而且由于其坚固的材料、椭圆管状的结构和固定的运行方向,e-skin波纹管可以应用于较短行程的架空应用,这一点是其他波纹管都无法做到的。e-skin波纹管的设计和材料均已在igus内部实验室里根据无尘室要求得到测试和验证。
标签:工程塑料,e-skin,波纹管,洁净技术
