浩亭全面拓展以太网连接技术preLink布线系统
发布时间:2018-05-09 www.cechina.cn
  preLink PCB推出只用一个外壳直接连接电路板的preLink以太网连接技术。为展示这一技术,浩亭在2018年春季开始展示其preLink布线系统。这样一来,布线系统将成为IT、楼宇自动化和工业领域真正的通用解决方案。适合各种场景的理想解决方案。另外还有可作为壁式线槽使用的全新M12电缆插口,以及可直接安装连接器模块(preLink系统核心部件)的电路板插口。
模块化preLink连接技术利用新的印刷电路板插口与设备内的电路板直接连接。
  preLink系统的特殊功能在于将电缆和连接器之间固定式不可分割的连接分隔成两个独立的单元。而在过去,线缆和连接器只能连接一次,preLink则将其变为两个可分离的单元。第一个单元由连接器、插口、集线零件以及与preLink连接器模块相同连接器连接的印刷电路板组成。
  连接器模块为第二个单元——即系统的核心部件。其最多可以容纳八根绞线或实心导线,这些导线可在一次操作中用钳子同时剪短并连接触点。线缆可适配任何preLink组件并可随时插入或拔出以及更换,具有全面可靠性并适合现场装配。这意味着线缆和连接器均可单独更换或分别安装。
  该模块化系统已经可用于经过试验和测试的IP20防护等级RJ45解决方案,以及作为连接M12连接器的防水PushPull连接器或插口使用,也可用作线路延长的延伸器。为了更进一步满足设备开发商对系统的要求,浩亭在2018年春季为preLink组合产品扩展增加了还可作为壁式线槽使用的M12插口。但在今年汉诺威工业博览会上,展示preLink重点功能在于preLink 连接器模块通过preLink PCB插口与电路板的直接连接。该功能为设备开发人员提供了一种利用电路板进行安全以太网连接的快捷方法。与硬连线不同的是,该连接可随时更换。
  采用浩亭预组装preLink电缆可让用户享受到完全可靠且人性化的连接技术。对于诸如消防和其他安全应用等敏感系统,可有助于减少某些接线错误增加而引起的相关的问题。
  增加PCB插口让preLink系统成为1/10Gbit以太网真正全面的布线解决方案。IT、楼宇自动化或工业应用——所有可能的接口均可采用模块化preLink 解决方案实现快速、安全、可逆的连接。
  其他信息:
  https://www.HARTING.com/DE/en-gb/news/press-release/hannover-messe-press-folder
标签:布线系统,PushPull,连接器,以太网
