TwinCAT 3 楼宇自动化:新一代楼宇控制软件
发布时间:2018-04-13 作者:www.cechina.cn
在今年的德国法兰克福国际灯光照明及智能建筑展(Light + Building 2018)上,倍福将展示其针对楼宇自动化的新一代软件:TwinCAT 3 楼宇自动化与用于 HMI 和 IoT 以及 Analytics 和 Scope 的 TwinCAT 3 模块相结合,在同一个工具里整合了所有应用于楼宇自动化的重要功能。在同一个软件平台上处理所有楼宇系统的开发和控制可以带来显著效益,例如简单的物联网通讯、基于云的楼宇数据分析或快速创建个性化操作界面等。
新一代楼宇控制软件:TwinCAT 3 楼宇自动化。该解决方案结合 TwinCAT HMI、IoT、Analytics 或 Scope 模块,将所有用于楼宇自动化所需的软件模块整合在一个通用工具中,为所有楼宇系统的开发和控制创造了可能性。
有了 TwinCAT 3 楼宇自动化软件,用户现在可以将 TwinCAT 3 自动化平台的各种好处应用于楼宇控制:全集成 Visual Studio, 集成开发环境,8 种编程 语言在同一个运行核内交互模块,源代码方便重用,以及可扩展为不同的控制系统平台。TwinCAT 3 楼宇自动化软件与 TwinCAT 3 中提供的众多软件模块相结合,为系统集成商提供了一个全面的工具箱,工具箱涵盖了楼宇自动化中用到的所有功能和系统,提高系统质量的同时减少了开发工作量。
用户可以使用 TwinCAT HMI 软件快速创建自定义操作界面,可以通过界面引导及简单操作完成画面。借助 TwinCAT IoT 可以轻松地从基于 PC 的控制器实施云连接,从而将各个楼宇自动化组件映射给云或使用云服务。使用 TwinCAT Analytics 可以将基于云的楼宇数据的分析结果直接集成到基于 PC 的控制器中。这样可以提供最大程度的透明度,简化预测性维护并提高应对潜在故障的安全性。作为集成在控制器中的大数据示波器,TwinCAT Scope 可以通过快速比较和分析测量值清晰地查看大数据量并提高数据透明度。
