赫优讯提供过程数据通往云端的简便途径
发布时间:2018-03-30 www.cechina.cn
伴随着预测性维护和大数据应用分析的需求在自动化领域的日益增加,对车间级过程数据的需求也越来越突出,并且是一个很关键的要素。为了从生产网络中获取到这些过程数据,边缘网关设备可以很便捷的搭建OT和IT数据的“桥梁”,填补这个空隙。目前为止,如果现有的系统想实现IoT通讯,大多只能通过在PLC上创建新的工程和繁琐的编程来实现。也就是说,IoT应用所需要的过程数据,通过PLC获得并通过PLC传输到云端。
赫优讯的netIOT边缘网关可以很有效的减少这部分的工作,通过被动(passive mode)“监听”的模式,可以自动获取自动化网络中的过程数据,并且将所需的数据发送给云端,用于IoT的应用。此种应用,不影响原有自动化网络数据通讯的性能,并且无需做任何修改就能将过程数据快速的传到云端。此外,这种被动(passive mode)的访问方式,可以确保OT网络数据和IT网络数据隔离,且互不干扰,无论是有意的还是无意的原因所造成。
netIOT边缘网关的安装调试也很简单。该设备集成网络TAP技术,仅需在生产间歇,在PLC和现场设备的网络中接入该设备,一旦网线重新接入,生产可以继续进行。可以在安装好netIOT边缘网关之后,再对其进行参数化设置,实现各种IoT应用,这样就不会影响生产运行。现场的过程数据是通过OPC UA或Node-RED的方式来实现的。
