《EtherCAT 与TSN——工业以太网系统架构的最佳实践》白皮书中文版现已发布!
发布时间:2018-02-07 www.cechina.cn
  由 EtherCAT 技术协会 Karl Weber 博士撰写的《EtherCAT 与 TSN--工业以太网系统架构的最佳实践》白皮书中文版现已发布。本白皮书阐述了TSN(时间敏感网络)和"高速通道"(stream)通信概念,以及如何在工业自动化环境中使用这一新兴技术,从而帮助自动化组件的制造商、机器制造商和生产技术专家采取合理的步骤使用TSN。
《EtherCAT 与TSN--工业以太网系统架构的最佳实践》白皮书中文版
  TSN 是在异构环境中实现实时通信的推动者,可以被广泛用于各种不同的应用中,包括音频/视频(A/V)、汽车、移动网络基站与能源生产等领域。EtherCAT 利用 TSN 的方式 并不是将两种技术混合,而是定义了为使用 TSN 高速通道所做的适应性改变 -- "EtherCAT TSN 通信行规"。
  通过利用 TSN,多个工业控制器可以通过以太网网络与多个不同的 EtherCAT 网段进行实时通讯。在此过程中,无需对 EtherCAT 从站设备进行更改:具有所有高性能特性的 EtherCAT 设备协议将被完整保留。TSN 还扩展了用于控制之间通讯的 EtherCAT 自动化 协议(EAP),从而在控制层上更具有确定性。
  更多技术细节请点击下载白皮书:
  http://www.ethercat.org.cn/download/documents/Whitepaper_EtherCAT_and_TSN_CN.pdf
标签:工业以太网,系统架构,EtherCAT,TSN
