倍福推出C6030 超紧凑型工业 PC 系列
发布时间:2018-02-02 www.cechina.cn
  倍福首次推出的 C6030 超紧凑型工业 PC 系列具有高度灵活的应用选择,在市场上取得了极大成功。随着全新超紧凑型 C6030 工业 PC 的推出,空间要求小、通用性和安装灵活的优点现在也可用于具有最高性能要求的复杂应用。尺寸仅为 132 x 132 x 67 mm 的多核计算机集成了第六代和第七代 Intel Core i 系列处理器,可提供充足的计算能力,每个内核速度最高可达 3.6 GHz。
全新的 C6030 工业 PC(右)将超紧凑型设计与强大的计算能力完美结合于一体。
  超紧凑型 C6030 工业 PC 的尺寸仅是同类控制柜式 PC C6930 的一半,即使是基本配置,也有更多的接口。视所包含的功能而定,C6030 的价格要比 C69xx 系列中的同类工业 PC 的价格降低了 34%。尽管尺寸较小,但除了 Intel 双核 处理器 Celeron 和 Pentium 之外,C6030 还可采用第六代和第七代 Intel Core i 系列处理器(最多可达四核),并采用最佳通风方案,时钟频率可高达 3.6 GHz。
  这意味着在 C6030 节省空间的形式结构中可提供强大的计算能力和全面的功能。C6030 可以用于实现几乎任何自动化和可视化任务,包括在极短的循环周内完成高度复杂的轴控制、要求苛刻的 HMI 应用、大数据处理。C6030 的板载 Ethernet 网卡带 4 个 100/1000Base-T 端口、4 个 USB 3.0 接口和 2 个 DisplayPort 接口,非常适合用来实现联网和高性能以太网控制任务。
  坚固、高品质的设备,灵活的安装选项
  C6030 使用的超紧凑型主板和紧固耐用的铝锌合金压铸外壳都是最新开发的,开发时已经考虑到所有典型的倍福设计特点,如:工业适用性,德国制造品质 以及可靠性和高品质外观。C6030 还配备了非常持久耐用且带转速监控及控制功能的双珠轴承风扇,能够根据所选的 CPU 来适应高达 +55°C 的工作温度范围。
  作为超紧凑型工业 PC 家族系列的最新成员,实践证明,新型 C6030 在安装方 面也极为灵活。可以根据需要将它垂直或水平安装在其后面板或侧面板上,连接器可以自由定位。这样,即使在极其有限的空间内也能够使用多种安装方案,实现高效的电缆管理。
标签:C6030,工业 PC,控制柜,以太网控制
