堡盟最新推出O300小型激光传感器,可以精确检测细小物体及间隙
发布时间:2018-02-01 www.cechina.cn
堡盟最新推出的带IO-Link接口的O300小型激光传感器,是可靠测量细小物体及间隙的专业设备。凭借其精准聚焦的0.1 mm激光束以及0.1 mm的高重复精度,该传感器可对物体进行精确定位,也便于后续的过程控制准确进行。此外,由于响应时间极短(不到0.1 ms),传感器甚至能可靠检测间隔很近的物体,从而实现快速加工,提高生产能力。该传感器拥有一个很重要的优点:其独特的qTarget设计,不仅确保光轴指向精确,还能保证整个产品系列都具有极高的检测精度。
O300激光传感器--小个子,大作为,轻松识别细小物体
传感器采用qTeach无磨损自学习方法,用户可简单方便地对其进行调试。此外,qTeach自学习方法还具有防篡改功能,避免了按钮或电位计的不足之处,因此具有极高的可靠性和系统可用性。
O300激光传感器产品组合极其丰富,令人叹服,可为精确检测任务提供定制解决方案。五种可选传感器原理中,需要特别强调的是无需反光板的SmartReflect智能反射式光电传感器。即便是尺寸为0.5 mm的反光物体,传感器也能在250 mm的感应距离内对其进行可靠检测。不锈钢型号采用坚固的防冲洗及卫生级设计,适合用于食品和制药行业的包装设备,扩展了O300激光传感器的典型应用领域。
由于集成了IO-Link接口,堡盟O300激光传感器为“工业4.0”做好了准备。只需通过标准网络组件,用户就可以方便、快速地针对各种应用进行配置。此外,通过IO-Link,还能对预防性维护等过程的各种数据进行评估。
更多信息,请访问:www.baumer.com/O300laser
