分布式控制系统中如何成功执行和维持报警管理
发布时间:2018-01-25 www.cechina.cn
在分布式控制系统(DCS)的时代之前,报警以硬接线方式接至控制室墙体上安装的固定报警器面板。面板由一个离散输入和窗口处的一个红色指示灯 (通过一根电线连接) 组成。
报警创建长期以来需要人工完成,因为安装人员必须在面板上钻孔并敷设铜导线,以激活信号装置。这种方式需要慎重考虑针对哪些事件发出报警以及具体原因。
而DCS的引入改变了传统的报警方式。如今,报警集成于分布式控制系统应用软件中,因此只需相对简单的软件更改即可创建新报警。
这会导致无意义或与操作人员无关的报警增多。埋头于大量误报警会使操作人员忽略新报警,也会让他们错过关键报警。
由于添加新报警变得很简单,实施有效的报警管理程序比以往任何时候都重要。
设计和部署新设备需要花费数月时间,而设备的运转时间会超过20年。这表示在项目的设计和实施阶段,操作人员很可能需要长期适应他人做出的决策。
分布式控制系统的多数增补、强化和移植操作均作为具体项目来执行。
但是,报警管理永无止境,需要您坚持不懈的努力。因此,打造成功的报警管理程序的一个关键在于:要意识到它不仅仅是一个项目,还是一个长期过程。ISA-18.2标准指出报警管理不仅涉及硬件或软件,还关系到工作过程或报警管理周期。
为确保在PlantPAx DCS中成功执行报警管理项目,罗克韦尔自动化和认证Encompass合作伙伴exida将报警管理周期浓缩为七大步骤:
1、将报警系统性能基准化。量化报警/操作人员的平均数量,识别误报警和“不良因素”。
2、制定报警理念。是什么构成了对报警的需要?如何对报警进行优先级排序?
3、使报警合理化。目的是创建尽量优的报警组合,从而确保设备安全并使其保持在正常运行范围内。同时也必须记录每个报警的必要性依据。
4、高级报警设计。添加逻辑,以便抑制设备不使用时或设备跳闸后的报警,防止报警泛滥。
5、实施合理化结果。将报警配置变更加载到PlantPAx系统中并创建报警响应步骤以呈现给HMI端的操作人员。
6、性能监视和评估。定期审看报警系统性能,以推动持续改进。
7、审计。将PlantPAx报警设置与经过合理化的报警设置进行对比,确认相关过程和步骤得到了遵守。
要实现妥善的报警管理,需要坚持不懈的努力。在PlantPAx系统中,我们没有理由去适应性能不良的报警系统。系统软件配置简单,且罗克韦尔自动化过程对象库将报警配置与通用抑制技术相集成,这样可减少工程时间和部署工作量。
只需简单几步,即可在分布式控制系统中成功执行和维持报警管理。
