PTC宣布Vuforia增强现实平台将发布全新重要版本
发布时间:2017-10-26 www.cechina.cn
PTC公司近日宣布,备受赞誉的增强现实平台Vuforia即将发布最新版本Vuforia 7。Vuforia 7将实现两项重大改进:可将数字内容添加到更多类型的物体和环境中,以及在各种手持设备上提供更强的AR体验。
Vuforia是世界上应用最广的AR开发平台。Vuforia可支持主流手机、平板电脑和眼镜,已经帮助了App Store和Google Play上超过4.75亿次的AR应用程序安装。作为该平台的核心,Vuforia Engine将设备的摄像头和传感器作为应用程序内部的“数字眼”。它可以“看到”能放置内容的对象和表面,让开发人员能够利用现有开发工具创建AR体验。
Vuforia 7将引入Model Targets,这项新功能可将内容添加到现有计算机视觉技术无法识别的对象上。与现有方法不同的是,Model Targets根据形状识别对象,而现有的方法则是依赖常见于媒体、产品包装和许多消费品的详细视觉设计。有了Model Targets,内容可以添加到汽车、电器、工业设备和机械等物体上。Model Targets将催生新的AR内容,可取代传统的用户手册和技术服务说明。
为满足庞大的开发需求,Vuforia 7还将推出一项可将内容放置到水平面上的新功能。Vuforia Ground Plane能将内容放在室内或室外的地面、地板和桌面上。Vuforia Ground Plane扩展了2013年首次发布的Vuforia Smart Terrain的功能,以充分利用深度传感相机。Vuforia Ground Plane将支持当今市面上的多种设备,为开发人员提供理想的解决方案,帮助他们创建可视化的应用程序,涵盖从网购家具到查看设计等各类应用。
Vuforia 7还将新增Vuforia Fusion功能,目的就是在更广泛的设备上提供最佳AR体验。Vuforia Fusion解决了AR技术碎片化的问题,这涉及到摄像头、传感器、芯片组以及ARKit和ARCore的软件框架。它能感知基础设备的特性,并将其与Vuforia功能融合,使开发人员能够依靠单一的Vuforia API来优化AR体验。除了支持100多种Android和iOS设备,Vuforia Fusion还将为ARCore和ARKiT支持的设备提供先进的Vuforia功能。
谷歌产品经理Nathan Martz称:“从最初发布的Tango到现在,我们一直与Vuforia合作,我们很高兴能通过推出ARCore维持双方的合作关系。Vuforia能让开发人员在他们熟悉的Vuforia功能中更轻松地利用ARCore。”
PTC公司Vuforia总裁Jay Wright称:“如果你是一名开发人员,那么现在正是着手开发AR的最佳时机。如今,Vuforia整合到了Unity中,使AR开发变得前所未有的轻松。现在,你可以把内容放置到多种多样的环境中,这是以前根本无法想象的。”
Unity Technologies公司VR/AR全球负责人Tony Parisi称:“增强现实就是在现实世界里变戏法——在桌面上、在孩子房间或者树林里让故事真切地呈现在你眼前。很高兴Unity开发人员现在可以通过Vuforia创建开拓性的AR体验,我们期待即将发布的Unity版本能交付Vuforia 7。我们期待能帮助创作人员将AR体验推向更高的境界。”
即将发布的Unity版本将提供Vuforia 7,并支持ARKit。Vuforia Ground Plane 将作为全新的免费部署选项纳入Unity。面向Xcode、Android Studio和Microsoft Visual Studio的Vuforia Engine 软件开发工具包(SDK)预计将于今年底推出。对ARCore的支持有望于明年初实现。开发者现在可以下载Unity 2017.2或者访问developer.vuforia.com,从Vuforia 6.5开始使用。
