昆仑数据K2团队成为PHM竞赛史上首支夺冠的中国参赛队伍
发布时间:2017-10-26 作者:CEC编辑 王泽红
近日,国际PHM协会公布全球顶级数据分析赛事——2017 PHM Data Challen 的参赛排名,来自中国昆仑数据的K2代表队一路过关斩将,以超强的工业大数据技术实力,从来自全球的30余支强劲队伍中脱颖而出摘得桂冠,成为了PHM竞赛史上首支夺冠的中国参赛队伍。
PHM Data Challen赛事由具有国际影响力的跨学术和工业界机构PHM协会组织,一直致力于“故障预测与健康管理”理论和方法的研究与应用。自2008年举办之后,一直非常活跃,吸引了来自全球很多的顶级研发机构的高速参与,已然成为了全球数据分析竞赛中的佼佼者。
今年PHM Data Challen赛事的主题是“城轨车辆悬挂系统故障诊断”,要求参赛团队寻找城轨车辆悬挂系统的故障运行方式(判断某次实验是否处于故障运行状态),针对所有处于故障运行状态下的实验,在全车22个部件中定位出哪一个或者哪两个故障部件。
据了解,此次比赛的基础数据集是200个完全健康的轨道车辆运行数据,由于不易发现异常的端倪,很难准确断定设备健康的临界值。而这次PHM赛事的结果并不仅是判定200个轨道车辆中哪些车辆有故障,更需要通过有限的传感器,捕捉到这些车辆的哪一个或哪两个部件故障,为参赛团队带来了很大的挑战。据昆仑数据K2团队成员刘家扬介绍,此次赛事最大的难点主要有4个方面:1.外部变量的影响,例如轨道、速度、负载;2.在动态过程中寻找不变量;3.多传感器共同作用;4.样本不均衡,故障难以定位。
针对以上难点,昆仑数据K2团队在首席数据科学家田春华博士的带领下,以独特的解法思路建立起了相应的物理模型,不仅可以进行轨道异常位置的定位,还可以对轨道的异常部件定位,成功突破困扰K2团队的4大难点,最终以0.762(满分=1)的最终得分夺的冠军。
_new.jpg)
对于K2团队取得的成绩,“可以说是既在意料之外,又在情理之中,”昆仑数据CEO陆薇博士表示。一方面是由于我们的团队是一个跨界创新的团队,不同于其他的参赛的单一性,我们的团队成员既有学自动化专业的,也有学数据统计的,是一个多学科高度融合的团队;另一方面,我们是一个专注做工业大数据的公司,从工业大数据的角度,我们不局限于某一个行业,平时也会接触到不同行业的问题。从大数据的领域来看工业领域跨行业的问题,虽然业务上各有不同,但是相互之间还是有很多激发的作用,从这一点来说,我们团队相比其他团队,我们还是有些天然的优势。
_new.jpg)
昆仑数据CEO陆薇博士
据田春华博士介绍,昆仑数据参加此次的PHM赛事,不仅仅是因为其赛事本身的工业属性与昆仑数据相匹配,更是因为昆仑数据承担的责任和任务。我们国家在“十三五”国家战略性新兴产业里面,明确把高端装备制造业列为“中国制造2025”的重点领域,其中就包括轨道交通,所以我们在公司其它项目特别紧张的情况下,毫不犹豫的参与了PHM竞赛。一方面是想要锻炼我们的团队;更重要的是想通过此次赛事引发业界对工业大数据的关注,让大家了解工业对大数据的迫切需求,共同推进“中国制造2025”的落地实施。
那么如何推进“中国制造2025”的落地实施,让工业企业的数据价值落地呢?陆薇总结道,工业企业要想让数据实现价值,会存在很多挑战,不仅有来自技术层面的问题,也有来自企业内部的问题,例如对大数据理念的认可度,企业从什么地方开始等问题。而昆仑数据作为一家工业企业的大数据合伙人,一直以来的口号就是“用大数据和人工智能技术为工业企业解决问题,增加价值,” 不仅拥有KMX大数据平台和注重实效的解决方案,还可以提供敏捷的智能转型服务以及深度定制的行业数据科学服务,可以为工业企业完成一个大数据驱动的智能化升级之旅。
