以行动取代反应——魏德米勒BLADEcontrol®
发布时间:2017-10-24 作者:www.cechina.cn
通过持续的桨叶监控和覆冰监测,魏德米勒BLADEcontrol系统在为客户增加收益的同时,降低风险成本。
对驾车一族来说,毫无疑问,他们的车由一系列不同的传感器持续监测。传感器的诊断功能让所有问题在发生之前能及时通知司机。持续的监测是一种在幕后的、不易察觉的保护型投资方法,以此来提高车辆的可靠性和操作的安全性。
然而,在风力发电设备方面,许多运营商仍然放弃使用桨叶的持续监测,而是选择外观上的检测。 虽然这可以在短期内节省资金,但随着时间的推移,它的风险成本反而将变得更高。
魏德米勒能源解决方案负责人Hans Schlingmann先生
及时监测损坏
“由于风暴、冰冻、闪电和阵风等原因,风机叶片需要承受巨大的压力,” 魏德米勒能源解决方案部门负责人Hans Schlingmann先生解释道。“损坏常常发生却难以发现,经常只能在例行检查中才被检测到,而到那时,已经需要去进行大量的维修工作。”
使用状态监测系统能有效地解决这个问题,该系统在持续的基础上测量风机叶片的自然震动并分析其变化。 因此,它可以及时检测出隐藏日常运行中的问题,并采取前瞻性的维护措施。
排除风险
“魏德米勒的BLADEcontrol监控系统持续监测每个风机叶片的状况,并以在线系统的形式向运营商展示运行状况:绿色表示功能正常,黄色表示轻微损坏,红色表示严重损坏,”Schlingmann先生提到这个类似交通信号灯的直观逻辑时解释道。
当检测到危险状态时,系统将信号发送到风机控制单元,及时停机,从而预防如叶片破损断裂等部件的损坏。与此同时,所有的评估参数也发送到了魏德米勒监测中心,在中心内有专家分析数据并使用趋势分析为运营商提供具体的行动建议。为了做到这一点,他们借鉴了目前已安装的1500多个系统累计运行约4000多年的实际经验。
除了风机叶片本身的损坏之外,魏德米勒BLADEcontrol系统还可以检测到气体动力的不平衡、叶片中的松动部件以及轮毂或桨距的错位。因此,监控系统对长期操作风机的可靠性做出了突出贡献。对叶片持续监测的投资在冬季随着使用频繁而变得性价比更高,因为其拥有关键的冰冻检测及自动重启功能。
本页面信息涉及广告内容
