台达通信电源解决方案助高原高寒铁路畅行无忧
发布时间:2017-10-12 www.cechina.cn
  近日,台达通信电源解决方案被某高寒、高原环境地区的铁路项目选中,为其通信系统提供稳固的动力保障。这条由青海省格尔木市到新疆库尔勒的铁路,全长1240公里,连接青藏铁路和南疆铁路,是我国西北路网骨架的重要组成部分。因为地理环境的特殊性,在选择通信电源方案时,恶劣自然环境下的稳定性成为铁路用户的重要考量。
  由于高原高寒铁路通信系统对产品的质量要求非常严格,台达推荐采用MCS系列通信电源产品搭配N系列小功率UPS以及配套蓄电池,组成了具备高可靠性、高效率更抗严苛环境的通信电源解决方案。
  根据项目的特点和布点情况,台达所提供的通信电源供电方案分为两类,车站枢纽通信机房供电方案和区间通信站供电方案。车站/枢纽通信机房负载量较大,系统容量配置一般在250A~350A之间,后备电池采用400AH外置电池组。区间通信站负载量较小,系统容量配置一般在100A~150A之间,后备电池采用100AH~150AH内置电池组。MCS系列通信电源产品可承受的电网电压变化范围为90Vac~300Vac;具有重量轻,高功率密度、高效率、负载均流技术先进、均流特性极佳等优点;可装设低压隔离开关, 保护电池以避免过度放电;安装维护极为方便方便。
  配套采用的N系列UPS拥有紧凑设计,使其占地面积与市场上其它同类产品相比节省约31%以上,双转换在线式拓扑结构,可提供稳定与可靠的正弦波电源。其领先业界的产品优势可为用户创造更多效益:输出功率因数达0.9,整机效率最高达93%,既能提供安全的电源保障,还能为用户节省长期使用的电费成本。最重要的是,N系列UPS采用最先进的数字控制(DSP)技术,具有快速计算能力,可提高系统稳定性,为负载提供精准电压。同时拥有宽输入电压范围,哪怕是遭遇极端恶劣的环境,依然可以维持稳定供电,协助铁路用户保护其系统和应用程序。
  作为中国绿色环境整体解决方案专家,台达通信电源解决方案一直以来凭借稳定、可靠的产品性能享誉业界,曾在京石武客运专线、青藏铁路、胶济线、兰新高铁等多条铁路建设项目中表现优异,深得铁路用户信赖。未来,台达也根据铁路行业用户的需求,整合出符合不同应用环境的解决方案,力求提供更加可靠的电源保障。
标签:通信电源,铁路,系统容量配置
