TwinCAT 软件和 I/O 系统中集成了 HART 功能
发布时间:2017-09-29 www.cechina.cn
在过程行业中,人们对于能够降低成本的具有开创性的创新自动化解决方案的需求正日益增加。涵盖工业自动化和过程自动化的通用平台的实施发掘了最大的优化潜力。倍福基于 PC 的控制系统集成过程行业专用的协议和接口,并为危险区域提供各种产品系列,完全满足这一要求。在 I/O 系统及 TwinCAT 开发环境中完全实施 HART 功能可以确保简单的项目规划和可靠的调试。
TwinCAT 控制和开发平台完全支持 HART 协议,并为过程自动化提供了全面的软件库。
TwinCAT 自动化软件显著减少了工艺技术的开发工作量,因为它可以直接从开发界面中实现全面的 HART 功能。通过这种方式,TwinCAT FDT(现场设备工具)容器可实现任何现场设备驱动程序(设备类型管理器,DTM)。因此,可以使用单个工具有效地实现整个 HART 配置。
倍福的 CommDTM 将 TwinCAT 平台集成到现有的过程控制系统中。在其帮助下,可以在任何 FDT 容器中实现 DTM。这适用于连接到支持 HART 功能的 EtherCAT 端子模块的所有现场设备。可以在已知的容器中远程配置和参数化这些设备,而不需要直接访问 PLC。从而将系统操作简化并减少至必要操作。此外,倍福的 OPC UA 服务器和客户端可以实现安全的全局过程流程数据分布,以及方便的系统控制和远程维护功能。
产品系列中系统地集成了防爆功能
最新推出超紧凑型 ELX 系列 EtherCAT 端子模块也具有 HART 功能。它们通过本安型输入/输出将安装在危险区域 Zone 0、1 或 2 的现场设备直接集成到自动化系统中。这样可以减少布线工作量并相应节省空间,从而为过程应用提
供一个经济高效的集成式解决方案。此外,新的 CPX 系列控制面板和面板型 PC 使得倍福的高品质设计和先进的多点触摸显示技术可用于具有爆炸危险的场所。
