寄云科技时培昕:做一个真正可用的工业互联网平台
发布时间:2017-09-28 作者:www.cechina.cn
放眼全球,工业互联网是当前炙手可热的新兴产业,先有GE的Predix平台,后有西门子的MindSphere。在国内,工业互联网平台也如雨后春笋般涌现,工信部也在近日宣布要重点建设10家左右的国家级工业互联网平台。然而,这些定义不同、功能各异的各式工业互联网平台是否真的是工业实践中可用好用的平台呢?什么样的平台可以算是真正意义上的工业互联网平台呢?
8月25日,寄云NeuSeer工业互联网平台在中国两化融合大会上正式对外发布。值此之际,带着一份疑惑、一份好奇,CONTROL ENGINEERING China采访了寄云科技创始人兼CEO时培昕博士。
寄云科技 时培昕CEO
真正的工业互联网平台应该什么样?
时至今日,据某海外咨询机构披露的数据显示,全球已有300多个工业互联网平台,在国内也将近有上百个。但是,何为工业互联网平台,至今没有定论。
“对于工业互联网,大家公认包括五大部分:传感器、物联网、大数据、云平台、人工智能,而工业互联网平台我们认为需要包括数据采集、实时监控、当前状态的评估、历史问题的追溯、未来趋势的预测等五大板块,这包括了云的概念和功能,是基于云做的,但是要比云更广。”时博士介绍说。
针对目前市场上各式工业互联网平台,时博士认为,某些平台只能解决部分问题,比如原来做工业控制的厂商,看重的是以控制为目标,没有以分析为目标的需求,而以数据分析起家的大数据公司往往是针对某一个特定环节的分析,跟工业的大数据有关系但不是工业企业直接关心的,工业企业关心的是怎么把OT的数据和IT能力结合起来,发现其价值。
时博士指出,一个真正意义上的工业互联网平台可以让机器更加智能,通过人与机器的协同,不断采集设备、系统等各个方面的数据,有效利用人工智能算法、模型等,机器智能可以为人类提供更加及时的预测性决策依据,人再将决策下发至机器控制系统,实现物理空间和虚拟空间的有效衔接,实现OT和IT的高效融合。
NeuSeer要做一个真正可用的工业互联网平台
在时博士看来,目前在国内真正可用的工业互联网平台屈指可数,尽管GE的Predix和西门子的MindSphere都是真正意义上的工业互联网平台,但是目前并没有在国内落地。
“NeuSeer可以说是目前国内惟一一个专注在工业应用开发与工业大数据分析的工业互联网平台,提供了从工业传感器的数据采集、监控、运营优化和预测性维护,到企业应用开发和资源管理的全套IT+OT的方案。”时博士解释说,“除NeuSeer之外我们还没有看到一个平台能够把整个数据的流程贯通,最终展现价值。”
据时博士介绍,寄云NeuSeer平台分为三个部分:NeuSeer Edge工业物联网网关、NeuSeer Stack应用开发和工业大数据分析平台、NeuSeer Apps应用。
NeuSeer Edge负责采集设备和业务系统的数据,让数据采集和边缘计算成为可能。NeuSeer Edge有硬件和软件两种形式,支持丰富的工业协议、种类齐全的工业接口,可以实现3G、4G无线通讯,保证安全可靠的数据传输。
NeuSeer Stack是整个平台的核心,采用模块化的方式提供各种服务,支持关系型数据库、时序数据库、HDFS、对象存储等多种数据存储方式的基础数据平台、应用开发平台和工业大数据分析平台。
NeuSeer Apps提供丰富的应用开发和算法开发框架,快速实现应用和算法的定制开发,提供包括故障诊断、故障预测及性能评估、远程监控等多种应用场景。
“作为一家具有云计算和大数据基因的公司,寄云NeuSeer平台在工业应用开发和工业大数据分析等方面具有独特优势,可以帮助工业企业快速构建全流程数据服务,它还提供了丰富的独家大数据算法库、模型,降低工业应用的开发难度和复杂度,进而提升了工业应用的开发效率,做到了真正可用、好用。”时博士对此充满信心。
开放性体现一个平台的价值和生命力
所谓一个平台,首先得有一定规模的用户,其次得有开放性。对于工业互联网平台来说,开放性尤其重要,是平台能否取得成功的关键。
“开放是NeuSeer的设计初衷,具有天生的优势。”时博士介绍说,首先,NeuSeer是一个PaaS+SaaS的平台,可以搭建在不同的云上,用户可以通过寄云已有的NeuSeer平台创建自己的应用,也可以将NeuSeer搭建到自己的私有云或者各大IaaS的公有云上。
其次,NeuSeer平台不仅提供了丰富的工业应用,而且支持客户在寄云提供的应用开发框架上进行深度的二次开发,工业企业用户、工业应用开发者、工业模型提供者、标准化服务的提供者都可以找到需要的内容和服务。
另外,寄云NeuSeer平台还具有知识分享的机制,用户可以快速将自己开发的模型、算法和服务发布到NeuSeer,供其他用户使用,而平台提供的快速集成能力,能够加快工业企业和服务提供商之间的专业协作。比如一个用户在风电行业里做了个非常强的数据分析模型,用户可以将这个模型发布出来变成一个其他人可以调用的模块,其他用户做风电应用的时候可以直接把数据放到这个模型里面,进行大数据分析。
据时博士介绍,NeuSeer平台自发布之日起,已经开始为期三个月的对外开放公测,凡是行业用户均可以申请注册,免费试用。公测完毕后,将进一步对所有用户开放使用。
NeuSeer其实已经得到落地实践
其实,在这次NeuSeer正式发布之前,NeuSeer并不是一个还停留在PPT之上的概念或者计划,而是已经在工业领域得到落地实践的工业互联网平台,特别是在轨道交通、电力能源、装备制造等领域已经有不少应用案例。
时博士介绍,在彩虹电子产线优化项目中,客户将整个生产流程的数据采集上来后,利用NeuSeer进一步分析产品的质量、工艺,最后优化产线、优化所有生产流程,减少成本,增加效率。
在某德系的汽车制造厂,利用NeuSeer平台对汽车生产流程中的几百个传感器的数据进行了两周的分析后,最终仅实现了需要观测3个传感器数据,就能知道未来整车是否合格,做到了产品质量溯源。
在某飞机制造厂,利用NeuSeer采集数控机床的工作日志、加工日志以及传感器维修记录、故障表等数据,然后分析数控机床运转状态,通过统计分析的方式找到有问题的机床。同时,NeuSeer还可以还可以找出哪些人员或者哪些工作小组在生产过程中习惯或者技术有问题,将上下游供应商的零配件的质量和车间的工作日志进行交叉分析,做到了生产过程数据融合。
时博士表示, NeuSeer工业互联网平台现阶段更适用于大型装备制造工业企业,在已经服务的客户中,不乏国家电网、隧道股份、长江航道局、中国电子、中国大唐集团公司、太极这样的知名企业。
“我们希望能够帮助越来越多的行业快速实现数字化转型,我们的目标是把这个平台做得越来越开放、用的人越来越多、功能越来越丰富,解决很多原先解决不了的问题,为更多的工业企业提供全套IT+OT的解决方案,帮助传统的企业实现数字化转型,提高核心竞争力。”可以看出,时博士对NeuSeer的未来志存高远!
