MoviTHERM采用FLIR热像仪用于机器状态监控
发布时间:2017-08-31 www.cechina.cn
热成像已经过证明,是在故障可能发生之前,监控机器健康状态以及检测潜在故障点的一种有效方式。可利用热成像对机电设备的关键运行状态健康状况以及磨损特性进行评估,同时,纵向温度数据对预测性维护计划非常有帮助。
热成像可能是当前可用的最简单的一种非接触式温度测量方法。对机器部件的“热点”进行监控,例如:电机、轴承、换热器、冷却风扇、排气口、管道等,可以对日后可能出现的故障点向您发出警告。此外,对电气部件 热扫描,例如:电缆、电线、端子以及控制面板,能够快速地暴露诸如以下问题:负载不平衡、电流过载、电线松动、端子腐蚀或热管理问题。
FLIR AX8 将红外热像仪和可见光相机集成入一种结构小巧、经济实惠的架构中,为关键机电设备提供连续的温度监控和报警。
热成像使这些不可见的问题可见,因此,可在发生灾难性故障之前采取校正性措施。这就是为什么采用热像仪用于关键设备监控会成为防止意外、 非计划停工的极为有效的一道防线。
机器状态监控(MCM) 解决方案
MoviTHERM机器状态监控(MCM)系统可以可靠地在早期检测出问题。
MoviTHERM是一家经授权的美国菲力尔公司经销商、集成商、解决方案提供商以及产品开发公司。该公司提供热成像摄像机和热成像解决方案,用于远程监控、自动化成像和无损检测。MoviTHERM服务的其中一些行业包括航空航天、通用制造业、钢铁业、食品业、农业、油气、汽车制造业、以及造纸和塑料。
为了满足故障检测和预测性维护对MCM使用不断增长的需求,MoviTHERM 已开发了一种一站式集成MCM系统解决方案。该集成系统的设计满足工业MCM装置的具体需求。结合先进的热成像系统以及经验证的现货部件,MoviTHERM机器状态监控(MCM)系统可以可靠地在早期检测到问题,提早控制问题发展为代价高昂、潜在关键的设备故障。
MOVITHERM MIO-智能I/O
智能I/O模块MoviTHERM MIO-AX8-7
MoviTHERM的MCM系统建在MoviTHERM MIO智能I/O模块周围。该模块处理来自热像仪的温度数据,并实时更新模拟 (4-20mA)和数字(继电器)输出。MIO采用先进的嵌入式结构,可以驱动音响报警、警示灯、自动拨号器、SMS信息发生器、数据记录器或任何其他标准功能工业装置——这些均无需使用专业的 PC或PLC。内置基于浏览器的配置工具简化了系统设置和调试,因此,您可在数分钟内配置和部署MCM系统,而无需数小时的时间。
FLIR自动化摄像机
MoviTHERM机器状态监控解决方案与多个FLIR热像仪兼容。
FLIR AX8
FLIR AX8是带成像功能的热传感器。 AX8将红外热像仪和可见光相机集成入 一种结构小巧、经济实惠的架构中,为关键机电设备提供连续的温度监控和报警。AX8帮助用户防止意外停机、服务中断以及设备故障。AX8的尺寸仅为54 x 25 x 95 mm,使其容易安装在空间有限的区域内,可用于为关键机电设备提供无间断状态监控。
FLIR FC-R系列
FLIR FC-R系列
FC-R系列具备单板、非接触式温度测量功能,能够对变电站、废物处理以及贵重设备进行火灾检测、安全性以及热监控。FC-R系列同时具有最新的 细节成像和车载视频分析技术。FC-R 系列通过电子邮件、网页和移动应用程序、优势的图像储存、数字输出或 VMS事件通知,提供可靠的检测和灵活的报警选项。
FLIR A310
FLIR A310
固定安装式热像仪,如FLIR A310,几乎可以安装在任意地方,以对关键设备和其他有价值的资产进行监控。该热像仪可帮助保护生产装置和测量温度差值,对给定情况的危险程度进行评估。这就使得用户能够在问题转变为 代价较高故障之前查看到问题,防止停工并提高工人的安全性。
FLIR NVR-查看不可见问题的窗口
FLIR NVR(网络视频录像机)
FLIR网络视频录像机(NVR)显示从视频显示屏上FLIR热像仪反馈的现场视频。此外,NVR的配置可以显示屏幕上警告以及报警指示。在启用视频归档功能后,用户可保存数月的车载视频,用于记录审查和发布分析。在添加至NVR 的网络连接后,可使用FLIR云技术在世界任何地方对监控系统进行评估。报警和现场视图,甚至可利用运行免费FLIR云应用程序的PC、Mac、Android或 Apple iOS装置,远程查阅。
热成像有助于在早期检测到问题,提早控制问题发展为代价高昂、潜在关键的设备故障。
无限制接口潜能
MoviTHERM的机器状态监控解决方案与警示灯、音响报警、自动拨号器、PLC控制器——任何您可想到的电气或控制装置类型连接。该解决方案采用整洁、组织良好的封装,具备智能传感器功能、内置操作员界面/视频墙以及数据归档功能。
