FLIR Systems推出专为电子产品开发和测试打造的FLIR ETS320红外热像仪
发布时间:2017-05-24 www.cechina.cn
FLIR于近日正式推出专为在设计实验室环境下进行电子产品测试打造的FLIR ETS320热成像解决方案。作为FLIR推出的首款专门针对在实验室环境下进行电子元件和印刷电路板(PCB)热特性测试与分析而设计的红外热像仪,FLIR ETS320旨在提高电子产品行业的测试和诊断精度。
FLIR ETS320将高灵敏度热像仪(专为PCB和其它电子产品的热成像而设计)与可调节的免手持式试验台架相结合,可在电子产品设计、开发和生产的整个流程中提供恒定的非接触式热测试。FLIR ETS320提供超过76,000点温度测量,能够在产品开发过程中监控功耗、检测热点以及识别潜在故障点。该款热像仪具有较高的测量精度,能将细微的温差以可视化的方式呈现,有助于热性能评价、确保环境兼容性以及对多种电子产品执行故障诊断。
“FLIR ETS320能为电子元件和设备的设计、开发和测试提供一个关键的热视角,”FLIR总裁兼首席执行官Andy Teich表示。“随着电子产品变得越来越小、功能越来越强大,观察和了解这些系统的热性能势在必行。我们如今推出了专为该领域打造的热成像系统。”
FLIR设计的这款充电式、电池供电的装置可快速、轻松地进行设置,因此产品开发人员能够快速、实时地观察产品的热性能。该装置在出厂时已经完全组装,可随时连接至运行FLIR Tools软件的电脑上来执行详细的数据分析、记录与报告。借助一体式测试台和滑动架,该热像仪系统达到最佳灵活性,能够对大型和小型电子元件进行成像。
FLIR ETS320现已通过FLIR经销合作伙伴发售。如需了解更多信息,敬请访问www.flir.com/ETS320。
