PTC Creo Product Insight通过物联网技术助力产品设计
发布时间:2017-07-20 www.cechina.cn
此前,PTC在LiveWorx 17大会上展示了其Creo Product Insight解决方案的强大功能。整合了ThingWorx工业物联网(IoT)平台的Creo Product Insight将为设计流程带来新的维度——连接现实世界中的物联网数据。设计师们可以在Creo Product Insight的帮助下更好地了解产品的使用情况,并借助设计流程中所集成的传感器更主动地设计出含有定制数据流的产品。
LiveWorx 17期间,PTC向数千名与会者介绍了Creo Product Insight,并重点演示了Creo与ThingWorx如何通过协同工作,为设计师提供更真实详尽的产品和服务信息,优化设计决策,从而助力设计师打造智能互联产品。
Griiip首席执行官Tamir Plachinsky表示:“在赛车行业,产品快速推陈出新至关重要。Creo Product Insight为我们提供了强大的工具,能为赛车行业带来更快、更先进的市场理念。Creo Product Insight还给我们带来了巨大的价值,工程师能够准确获得赛道的真实数据,从而优化我们的设计流程。”
Creo Product Insight让工程师不必再依赖假设和猜想来完成设计,而是能够以事实为基础进行操作。该解决方案能将现实世界的使用数据反馈到工程的设计流程,并将数据与其原始CAD模型——也就是“数字映射”相连接。Creo Product Insight还能帮助设计师优化产品的传感器策略,并通过设计流程中所集成的传感器为设计师提供安全的自定义数据流。
Creo Product Insight能为设计师带来以下优势:
·分析并应用来自仪器原型的多条性能数据流,更高效地测试设备
·从实地资产收集到的数据作为物联网数据驱动的新维度,提高当前和下一代产品的质量、性能及持久性
·通过精准地捕捉可支持下游数据处理的数据,从而优化传感器的布局和使用,来捕捉关键数据并降低成本
·利用产品洞察服务创造更多商机
PTC公司CAD产品管理副总裁Paul Sagar表示:“PTC将强大的物联网和增强现实(AR)技术注入其CAD和PLM产品组合之中,将大大加快设计流程。Creo Product Insight能让设计师捕捉现实世界的性能数据,并将其与原始CAD模型相连接,从而主动设计出智能互联产品。”
