魏德米勒将控制电压分配提升至新高度
发布时间:2017-07-11 作者:www.cechina.cn
从机柜的规划到整合操作,在这个过程中,它的效率潜能体现在哪些方面?这是魏德米勒正在研究的一个大型项目的一部分。 魏德米勒与诸如Heinz Nixdorf的研究机构一起对机柜构建中涉及的价值链进行了彻底的解析,并把它们分解成单个步骤。作为项目的一部分,魏德米勒对机械设备工程、能源部门和过程及铁路行业领域的用户进行调研,并对与机柜构建相关流程的确切性质,以及这些机柜是如何在现场使用的步骤进行研究。通过这项研究的结果发现,许多经常出现的客户问题——在魏德米勒看来,机柜构建中的各个阶段都有提高附加值的潜力。
“如何在机柜中为客户提供最优的电力供应是我们一直致力研究的客户问题之一,”产品经理Wolfgang Weltermann解释说。“到目前为止,电力供应是由用户自己设置的,但是现在魏德米勒已经通过在控制电压电路的极限范围内开发专门适用于浪涌电流保护和结构化分配的特殊应用产品来解决这个问题。”
更多控制元件,更少安装空间
随着控制功能的增多,机器设备也日趋复杂,机柜中需要供电的元件数量也在增加。同时,系统设计人员要求机柜制造商减少机柜尺寸,诸如:局部控制箱设计将不重要的元件并入其系统设计中。
“必装元件的宽度有时不能改变,所以用户往往倾向于使用端子条来节省安装空间。这就形成了几乎没有任何灵活性并难以被改造的复杂结构。”Weltermann提及他自己的实践经验,说道。 “由此,魏德米勒开发了专为紧凑空间应用而设的解决方案,它的清晰度前所未有。 新概念涉及核心电位分配,对各种设备的所有正负电位均可采用直接布线。”
图1:创新的负载监测和电位组合节省安装时间,增加防故障性,并能减少50%的导轨安装空间。
节省高达50%轨道安装空间
到目前为止,等电位分配和电子负载监测端子始终是单独安装的。魏德米勒新型maxGUARD系统中,将这两个端子整合到单个24 V控制电压分配系统中。 在目前的市场上,这种组合是独一无二的,它可节省安装时间,增加安全性以防止故障,并减少高达50%的导轨安装空间。
广泛的单通道和多通道可选产品以及大量不同的电位分配端子和附加组件,更便于为客户提供定制解决方案。独特的横联件,将减少负载监测和电位分配端子之间的布线工作,特定开发的操作、测试和连接元件可保证在调试和维护期间所有电压电位和负载电路的安全操作。
图2:定制化的电位分配端子和集成电子负载检测功能的模块化概念在机柜构建的各个阶段将提供更多的附加值。 基于网络的魏德米勒WMC软件使配置和申请流程变得更加简便。
“在市场分析中,在检查和测试问题上我们意识到魏德米勒在这一领域存在瓶颈,” Weltermann说。“我们的解决方案:统一集成测试联接,旨在加快错误分析。 我们所有的Klippon Connect接线端子范围内的新产品都配有此功能。而maxGUARD电位分配产品上为了测试和检查的目的,也配备了隔离操作杆以便于隔离负载电路。”
如果客户仅仅需要电位分配端子而无需电子保护,那么魏德米勒Klippon Connect应用类端子AAP就是完美的解决方案。 具有两个横联通道的模块化系统可以组合以创建清晰的端子解决方案,彩色按钮旨在帮助区分电位,防止错误的接线,并减少时间和成本。由于接触点的清晰分布和颜色标记,维护和修改工作也变得特别简单,而AAP具有两个电位在一个端子条的结构可以帮助节省大量的空间。同时也用于maxGUARD的PUSH IN直插式接线技术在布线过程中使电位分布合理化。
节省高达75%的规划时间
“机柜中的每个应用产品都有自己的性能,它们可以以各种不同的方式触发。 那么最精确和经济有效的解决方案是哪个?在机柜中我们也会面对这样的问题,但这不仅是针对我们开发的特定于应用的机柜产品解决方案。我们的产品专家在这一领域和与深度机柜构建市场的分析中累积了数十年的专业知识,魏德米勒将这些知识融入到了WMC软件中。” Weltermann在提及另一创新市场时说。 “与操作各步骤不同,WMC软件解决方案可以让用户在整个机柜构建过程中无缝衔接,从而缩短规划阶段和后续操作之间的时间差。”
魏德米勒WMC软件支持机柜设计员进行架构选择,产品配置和导轨安装需求。自动过滤功能和无缝文档从开始就能预防典型错误的发生,例如与兼容性有关的错误,从而最终在整个工程流程中节省高达75%的时间。
在控制电压分配领域,举例说明,WMC软件有助于找到完美的解决方案,通过用户简单地指定要分配的正电位和负电位的数量,并选择所需的横联件和标记方案。 然后,用户将收到一个显示所有组件和附件的解决方案。 另外一个选择是使用ECAD系统。
图3:来自魏德米勒WMC软件在项目的规划阶段提供全面的支持,它可以完全集成到所有常见的工程工具中。
在这种情况下,产品可以简单地传输到WMC软件中,然后添加附件,设计文件编辑并对结构进行逻辑上的检查。 然后可以将组件列表导回到ECAD系统中。WMC软件中的构图完全以3D形式执行,从而在规划阶段就能对未来的结果给出了逼真的形象。 因此,在制造流程开始之前,终端客户即可查看准确的规划结构。
使装配机柜的规划,安装和操作更加高效
“使装配机柜的规划,安装和操作更加高效——尽管机柜生产过程趋于复杂,魏德米勒还是达成了这一目标,”Weltermann总结道。“魏德米勒的控制电压分配和WMC软件的应用仅仅是我们如何将这一目标付诸实践的两个例子。”
本页面信息涉及广告内容
