一机多功能的网络边缘路由器
发布时间:2006-03-01 来源:硅谷动力
     如今,随着企业对IT产品需求的日益提升,路由器已经成为大家不可或缺的产品了。但是这种路由器与我们通常说的高端核心路由器不同,它其实就是一个网络边缘接入设备。
    如今,随着企业对IT产品需求的日益提升,路由器已经成为大家不可或缺的产品了。但是这种路由器与我们通常说的高端核心路由器不同,它其实就是一个网络边缘接入设备。但是这种接入设备与原来的传统路由器有很大的差别,具体表现在:一般都增加了无线功能。因为公司的网络很小,或者可能是移动性很强的分支机构或者虚拟办公室,所以无线设备更受到用户的青睐;安全功能不可少。对于一个网络的接入设备,直接将自己的网络与互联网相连,所以安全功能要保证,一般都采用了VPN功能;这种网络设备多是几合一的产品,既是一个路由器,有充当了打印服务器。因为一般小的办公网络不会为那些单一功能的设备买单,所以多合一的设备更受青睐,只要不影响互联网的正常访问,就可以这样。
    好了,下面我们就介绍几款边缘路由器,看看有没有你合适的产品。
    D-Link DI-824VUP+802.11g无线VPN路由器
    D-Link DI-824VUP+是一台802.11g无线VPN路由器,支持带VPN防火墙功能的宽带Internet共享、打印服务器和内置的4口交换机,可迅速连接打印机和工作站,适用于需要高速无线连接、安全的VPN连接、增强的防火墙保护和基于策略的过滤机制的用户。该路由器为您提供了安装快速、安全的网络的高性价比的解决方案,可有效避免产生到外部网络的瓶颈。
    该路由器内置了无线局域网、一个4端口的交换机和打印服务器,可迅速以有线和无线的方式连接工作站、文件服务器和打印机。这些内置的设计可节省成本,还免去了安装独立的无线接入点、以太网交换机和打印服务器的麻烦。
    如果与其他802.11g无线设备同时使用,该路由器可为无线局域网用户提供高达54Mbps的传输速率。另外,该路由器还可兼容现有的802.11b和802.11b+无线设备。也就是说,如果您将该路由器与现有的802.11b和802.11b+设备一起使用,可以保证网络的稳定连接,但无法达到路由器所能提供的最高速率。
    该路由器支持VPN功能,您可以通过它与远端的站点/客户端建立多个IPSec隧道。IPSec使用DES3、DES、AES等加密方式,以及自动IKE/ISAKMP密钥管理。您可建立一个从路由器到远端站点或移动用户的VPN隧道,进行经过三级DES加密的安全传输,这使得用户可以安全地访问和传输敏感数据。您无须建立IKE(Internet密钥交换)就可建立多个VPN隧道。除了VPN隧道外,该路由器还支持VPN透传,您可以使用自己的VPN客户端软件。
    上海博达BDCOM 1720系列路由器
    BDCOM 1720系列固化路由器是上海博达数据通信有限公司推出的多协议中低端接入路由器系列的拳头产品,包括BDCOM1720、BDCOM1720-DC两种型号。它们是在汲取国内外各种型号路由器产品的优点,同时根据国内用户的特点进行了细致的考虑的基础上,针对宽带以及特殊应用的用户量身定做的一款通用型路由器。
    BDCOM 1720系列路由器操作系统使用博达公司拥有自主知识产权的ROS,能够不断适应新技术、新业务、新功能的应用与扩展。BDCOM 1720系列路由器提供两个以太网口、两个高速串口,使用户组网更加灵活,同时采用了高性能的CPU,使其具有更加强大的处理能力,保证了用户的综合业务需要。BDCOM 1720系列路由器主要适用于金融行业中要求进行局域网的物理分割和安全隔离等场合,拥有数量较多的小型分支机构以及应用于局域网互联或不同网络互联、接入Internet等场合。
    锐捷网络STAR-R621小型接入路由器
    STAR-R621路由器是锐捷网络推出的一款多协议边缘分支路由器 。采用32位高性能RISC微处理器技术,依托高性能网络操作平台RGNOS,集多种动态路由协议,网络层、链路层协议支持以及特有的IP快速转发引擎、DHCP Server/Client、NAT地址转换、QOS服务质量保证、IPSec安全加密功能等新技术于一身,固化一个高速同步口、2个以太口,成为一款能适应多种行业、多种层次网络的边缘分支路由器产品,为金融、企业、政府机构等网络的远程分支机构提供更完善、更安全、更优性价比的互联方案。
    它支持PQ、CQ、FIFO、WFQ、CBWFQ等排队策略,支持PPP压缩,减少数据传输,可以为中小型企业提供满足要求的、高性价比的多功能服务平台。提供了 PAP、CHAP、RADIUS、TACACS+、NAT、防火墙、IPsec、IKE ,MS_CALLBACK、基于时间的访问控制、命令行分级保护、MAC地址绑定等多种安全手段,确保用户数据的安全,特别适合公共场所网点对安全性的需求。同时支持多种VPN功能:IPSec的VPN功能,GRE的VPN功能,支持L2TP/PPTP的VPDN应用,在NAT应用下,支持L2TP/PPTP的穿透功能。采用标准CLI界面,操作更简单,支持SNMP协议,配置文件的TFTP上传下载,方便网络管理。
    神州数码DCR-1750路由器
    DCR-1750路由器是神州数码网络有限公司推出的边缘接入模块化路由器,可以为用户提供专线、拨号、宽带、VPN和IP语音的接入。DCR1750采用模块化设计,具有3个接口卡模块扩展插槽,支持丰富、功能齐全、高密度的网络/语音模块,可实现更多组合应用。
    DCR1750路由器结构精致,与国内外其他同类产品相比,性能更高、模块类型丰富,性价比更高。
    TCL网络 R3105P/SOHO路由器
    R3105P多功能宽带SOHO路由器是专为满足网吧、小型企业办公和家庭上网需要而设计的。它允许多台计算机共享1条单独宽带线路和1个ISP帐号。提供全中文配置界面,用户界面友好,配置简单易用,强劲中央处理器,可支持多用户高速稳定接入。
    R3105P提供一个10M/100Mbps以太网(WAN)接口,可接xDSL或Ethernet内部集成四口交换机,提供四个10/100Mbps以太网(LAN)接口,同时可以自动识别直通网线(MDI)和交叉网线(MDI-X)。设备内置了网络地址转换(NAT)功能,内建DHCP服务器,支持DHCP服务等功能,并且支持虚拟服务器。
标签:多功能,网络边缘,路由器
