为自动化应用选择最适合的控制器
发布时间:2017-07-04 来源:控制工程网
不管是否纠结于IPC、PLC、还是PAC的名称,这些设备所执行的功能基本类似——为设备配置控制和自动化功能。但是,在面对具体应用时,往往需要按照“好、更好、最好”标准进行排序。
那如何对三者选择进行区分,做出正确的决定,以满足特定应用的需求?如果从头开始涉及一个项目,那最好从一个问题来开始项目:在设备的整个生命周期内,应用是否会保持不变,永远不需要升级吗?如果答案是肯定的,那么低成本的PLC或PAC也许是一个选择。
在机器设备的整个寿命周期内,大多数公司需要对应用进行改善、升级,有时还需要做出更改,以便适应不断变化的工厂需求。IPC代表先进、强大并具有前向兼容的选择。对系统集成商来讲,基于PC的控制平台,是一种灵活的选择,因为他们需要从控制系统获得一种可管理的迁移路径、更高水平的功率和精度。灵活性和可升级性来源于IPC内设备控制实施的方式。
随着技术的发展,处理器核的数量也会越来越多;基于这种趋势,倍福的TwinCAT 3软件将能够运行在具有256个处理器核的PC硬件上。图片来源:倍福
以前通过专门的硬件来处理的功能,在当今的自动化软件中只是作为功能块或其它形式的代码来创建。这些功能块和代码很容易的被转移、改变、升级或满足不断演化的需求。
更换或升级硬件单元的过程,就像将程序安装到新的设备控制器,更换新的闪存卡,或者在经过几分钟的修改或服务后重新将设备恢复运行一样简单。设备控制的可扩展性,由周边元件高速扩展接口(PCIe)、PCI插槽、多个硬盘驱动器(HDD)以及配置独立磁盘冗余阵列的模板来保证。单个IPC可以以集中控制架构来运转设备。
单个的硬件控制器,可以通过将主要控制功能和任务指定给特定的计算核心,完成大量的计算密集型任务,而不会导致CPU的过载。
软件和硬件一样重要
提升性能、灵活性和开放性,是所有基于以太网连接和基于PC的控制器的优势,也有助于为工业应用提供优化功能。这样做的另外一个好处是,任何通过远程安全、加密因特网实现远程接入、安装或连接到IPC,都不需要特殊的功能、编程,也不需要特殊的硬件。
IPC的连接工具价格较高,在PLC或PAC上实现,相对比较困难。使用诸如OPC-UA协议,生产制造商、设备生产商、集成商可以创建基于云的数据库,并实施强大的大数据管理系统,这个系统将涵盖所有基于PC的控制平台,而不需要受管理的硬件或专用的黑盒设备。
这些功能为产品带来了直接的积极影响,因为可以显著的降低计划停机的需求,还可以降低非计划停机出现的频率。更好的地方在于,基于PC的控制平台,在外形尺寸方面,具有更大的灵活性。随着芯片设计技术的发展,现在24芯的控制平台已经成为可能。很快,36芯的版本将会出现,成为高端基于PC控制性能的代表。
PLC和PAC的硬件,可以实现工作目标,但是难于改变或升级。基于PC的平台,控制工程师就可以利用PLC和PAC所带来的好处,在工厂需求发生变化时,以更大的灵活性,实现性价比更高的变更或功能升级。(作者:Reid Beilke)
