EasyPact D3N——积淀近百年的电机控制和保护升级换代之作
发布时间:2017-06-29 作者:www.cechina.cn
接触器、断路器和热继电器是电机控制和保护最常见的产品,也是自动控制电路系统中应用最多的电器。虽然这些产品在工业现场“并不起眼”,但其对工业生产过程的可靠性和安全性不言而喻。由于这些产品功能相对单一,关键性能主要体现在其稳定可靠性,所以这些产品在其近百年的历史中更新换代周期相对较长,但其每一次的升级都是多年技术沉淀的体现。
作为全球第一家生产接触器的厂商,施耐德电气一直引领电机控制和保护产品的发展。2017年5月,施耐德推出了全新的EasyPact D3N系列电动机控制与保护产品。这次的更新换代之作有哪些亮点呢?CONTROLENGINEERING China为此采访了EasyPact D3N的研发和市场团队。
左起依次为:施耐德电气动力控制与保护业务产品工程师马超、控制与保护业务全球市场部副总裁Pascal Alexandre、控制与保护业务部全球高级副总裁Deepak Sharma、动力控制与保护业务高级经理刘锦伟
百年传承无缝升级
说到第一只接触器,可以追溯到1924年施耐德的BAR接触器。细数这近百年的发展,每一次的更新换代都经历十几年甚至几十年的积累沉淀。在BAR接触器之后,直到1973年,施耐德推出了第一代模块化接触器D1,之后经过16年的发展在1989年推出了D2平台系列产品,再历经22年在2011年推出了EasyPact TVS。而这次推出的EasyPact D3N,则是对TVS系列的全新升级和无缝替换。
这次我们采访到了接触器产品的“老法师”,已经在此领域工作30多年的施耐德电气控制与保护业务全球市场部副总裁Pascal Alexandre。他告诉我们,他作为D3平台产品的产品经理也有幸参与了整个研发的过程,并在1992来到中国寻找一家合作伙伴生产D2N系列产品,1996年D2N在施耐德上海工厂实现本土化生产。
Pascal Alexandre认为,以施耐德电气丰富的产品研发经验和产品本身的架构来讲,电动机控制保护类产品实现技术突破可能相对比较难,更多是从用户体验、用户使用的层面做创新。而这次的D3N是TVS系列的“加强版”,在延续产品家族安全可靠等优势的基础上,在性能、质量、设计及应用领域等方面进行了全面升级,而且由于其尺寸大小和安装方式都是和TVS一模一样的,可实现无缝替换。
对此,施耐德电气动力控制与保护业务市场部高级经理刘锦伟补充说:“我们一直以客户需求为导向去推动项目研发,对于用户来讲,一个用了非常长时间的产品,如果对于它的性能和表现没有太大变化的话,我们希望能保持它原有的物理尺寸和型号,这样对于客户来讲这具有非常大的意义。因为把相对比较成熟的机型替换掉,对它的设计会造成很大的不便,而且本身的机型还要做很多的测试。”
更加安全、可靠和易用加量不加价
作为一款换代产品,EasyPact D3N具体在哪些方面有重大改进呢?施耐德电气动力控制与保护业务产品工程师马超为此做了介绍。他指出,相比TVS,D3N性能指标及可靠性有全面提升,而且全系列都满足AC1, AC3及AC4应用中的大多数低压电机起动器需求。
在性能上,触头进行了重新设计,增加了银含量,提升AC3及AC4性能,弹簧进行了重新设计,增加电寿命,同时采用斜齿摩擦专利技术,保证辅助触点寿命。
在安全可靠性方面,D3N增加了铁芯质量,硅钢片采用含油处理,可保证长时间使用仍保持润滑平顺,线圈进行了优化设计,质量增加,节能且减少烧毁风险,线圈骨架采用最新环保阻燃的热塑性材料,材质中注入玻璃纤维,韧性强且不易碎裂。另外,机械互锁安装孔出厂默认遮挡, 提升产品抗粉尘能力。
另外,D3N更加简约美观,40A以上接触器都自带1NO+1NC辅助触点,型号数量减少一半,可帮助工程师快速选型。
“虽然我们通过新材料和工艺增加了性能,提高了可靠性和易用性,但是我们不会把这些成本转嫁给客户,我们会利用大规模产业优势,降低生产成本并让利给客户,使得D3N和TVS保持同样的价格,做到真正的所谓的加量不加价。”马超套用一句快消品常用的口号解释道。
对于D3N的这些改进给客户带来的价值,Pascal Alexandre认为,首先社会的变化使得现在熟练工种、熟练工人占比在不断降低,年轻人越来越多的加入进来,为解决人员经验和熟练度不足,产品设计上必须着眼于普通人也能够易于操作,易于选择,而且必须是一个非常安全的产品,以防一些误操作对人员产生伤害。其次,数字化越来越重要,它将融入到最基层的所有设备之中,所以今后产品必须是互联互通的产品,是可被控制的,可被读取数据的。第三,可持续发展是大势所趋,所以产品设计要更专注于节能环保、更高效率。
享有本地化和全球化双重服务的优势
在国内,以接触器、断路器为代表的电机控制和保护产品可谓竞争已趋白热化,那么D3N会有哪些优势呢?施耐德电气控制与保护业务部全球高级副总裁Deepak Sharma给出了答案。他认为,施耐德电气有着业界最悠久的接触器产品研发、生产的历史,因此我们有深厚的行业底蕴,这份底蕴对于设计和质量的十分重要,这并不是其他厂商能在短短的五到十年之间就能达到的。而且,施耐德电气是一个技术导向的公司,每年投入超过5%的销售收入到研发当中,所以可以不断的在产品和方案上面推陈出新。
另外,和以前的几代产品不同,D3N是完全在中国完成研发生产并首发的,而目标市场是面向全球的,所以D3N不但非常贴近本地用户的需求,而且也是具有全球领先的品质,在全球不同地区都取得了相应的行业认证。同时,施耐德电气在全球有非常完善的供应商体系,如果在设备里面使用了施耐德产品,销售到全球各地的话,可以在当地非常及时有效的售前、售中和售后的服务,这对于越来越多即将走出去的中国企业也是越来越重要的。
对此,刘锦伟认为,一方面,施耐德电气具有很广很长的产品线,所以生产所需要的各种行业应用的产品,包括特殊安全类的产品,都可以通过施耐德电气这一个合作伙伴获得,这从企业管理上来讲,将大大减少供应商数量和管理成本,以及获得更少的沟通成本。另一方面,施耐德电气不只有本地化的服务支持,还有全球化服务支持的优势。
在施耐德电气内部,服务分为L1、L2、L3三个等级,L1和L2技术服务团队是在中国的,L3在法国和美国的,专家都是像Pascal Alexandre这样的老法师,当一个应用问题L1、L2回答不了时就会反馈到L3,L3会两个工作日之内给出反馈。施耐德电气还有一套内部数据管理系统,在美国、法国已经发生过的问题会及时分享给中国的用户,这对于客户来说是非常有价值的,为产品增值。
“当前OEM行业正处在复苏的当口,Switching and Control(控制与保护类产品)非常贴切地描述了当下行业的特点,我们希望D3N这个产品的推出,不光是帮助施耐德电气,更是帮助广大行业内的OEM的客户,能够更好地控制他的业务,更好地发展他的市场,将更好的中国原创的产品能带给到大家。”刘锦伟最后总结说道。
