派克汉尼汾的气动线性驱动器被Kiener Maschinenbau选定用于自动装配线
发布时间:2017-06-01 作者:www.cechina.cn
  Kiener Maschinenbau GmbH(机诺机电设备责任有限公司)已经选定派克汉尼汾的气动线性驱动器,用于其为大型汽车制造商模块化转向组件所开发和建造的自动化装配线。派克的ORIGA OSP-P系列线性驱动器,框架尺寸范围10mm - 80mm,可应用于在装配线上,可安全,可靠,精确地移动工件托盘,实现循环供货和返回。OSP-P 系列的气缸在整个使用寿命期间都保持润滑,并且具有高达8000公里的寿命,这使得它们非常适合装配线使用,一旦这里因为故障或日常维护需求而导致停机时间,代价将极为高昂。该驱动器的适用环境温度为-40 ~ +120°C。
图1:派克的OSP-P系列线性驱动器被选定用于支持Kiener Maschinenbau自动装配线系统中的精密线性运动。
  Kiener的总部位于德国,拥有超过300名员工,公司通过创新装配线和相关技术为汽车、纺织以及太阳能行业提供积极支持。用于轿车和商用车辆中的针对模块化转向结构组件的装配解决方案通常都是基于自由循环的工件承载系统,用于装配的滑板装在一个工件托盘上,而托盘则被放在一个皮带传送系统上。
  为了拾取装配部件,ORIGA OSP-P气动线性驱动器将托盘垂直移动到一个捡-放单元区,然后使用一个工件特定处理系统对相关装配部件进行检索,然后升高,接下来将它们放入一个旋转分度台的承盘。在第二个捡-放单元区,将零件从旋转分度台取出,并将它们运送到下一个装配站。
  如果所有装配部件都从托盘中取出,托盘将会通过另外一个ORIGA OSP-P气动线性驱动器从供料处,通过移动轨道水平移送到返回轨道。为了确保安全,支撑现有的重量和力矩,将外部导轨结合线性驱动器使用。它并非安装在线性驱动器本身,而是安装在曳引机座的纵向侧。线性驱动器的导轨与驱动器之间的刚性连接,将确保安全的动力传输。
  取决于应用环境和环境特定的安装空间,不同的导轨也可直接安装在ORIGA线性驱动器的铝型材上。集成在型材内的可选"Basic Guide(基本导轨)"滑动导轨,是一种特别具有成本效益和节省空间的解决方案,用于支撑介质的力和力矩。为了能够从几个不同的位置移动比如在更加复杂和多级装配过程中,ORIGA线性驱动器可以配备一个增量磁性位置测量传感器,用于向不同的装配站移动。即使出现气压下降,通过使用可选的主动或被动制动系统,载荷将会被固定在相应位置。
标签:驱动器,线性驱动器,精密线性运动,自动装配线
