ORing发布支持隔离保护的串口服务器IDS-242GT-I+系列
发布时间:2017-05-23 www.cechina.cn
  工业以太网凭借其高速、安全、可扩展性和高可用性,已经在各类工业现场得以广泛应用。但是工业现场仍然存在这大量的传统设备,如何将这些传统的串口设备接入网络也是实现工业互联必不可少的一环。ORing的串口联网服务器可以解决这一问题,无需调整设备和更改配置,只需要一台ORing串口服务器,即可将传统的串口设备安全便捷的接入工业以太网中。
  IDS-242GT-I+串口联网服务器是ORing串口家族产品的新成员,它拥有4个RS-422/485串行端口和2个千兆以太网端口,可以将串口信号转换为网络信号,便于数据的传输。不仅如此,其中一个网口还符合IEEE 802.11af标准,这说明IDS-242GT-I+可通过PSE设备供电,无需安装额外的电源线,从而减少部署时间和成本。此外,串行端口提供了2kV隔离保护,有助于避免工业环境中经常出现的浪涌和接地环路而对设备带来的损坏。
  IDS-242GT-I+符合Modbus/TCP协议,可作为Modbus网关实现Modbus TCP协议和Modbus RTU协议的转化,为把现有的Modbus串行设备或控制器连接至以太网提供了具有高性价比的解决方案。对用户而言,可以轻松的将传统的专有SCADA和HMI设备集成到现代的工业以太网中。
  IDS-242GT-I+串口联网服务器可支持同时发送数据到5台冗余主机上, 避免以太网中断或主机电脑故障。此外,还支持多种工作模式:Virtual Com、Serial Tunnel、TCP Server、TCP Client和UDP。双电源输入,支持-40 ~ 70℃工作温度,导轨安装,IP-30防护等级和紧凑的设计,使得IDS-242GT-I+特别适用于各类环境恶劣的工业现场。
标签:工业以太网,串口服务器,IDS-242GT-I+系列
