详解柔性制造生产线的3种模式
发布时间:2017-05-18 www.cechina.cn
柔性制造生产线与刚性自动化生产线相比,柔性制造生产线工序相对集中、没有固定的生产节拍、物流统一的路线,进行混流加工,实现在中、小批量生产条件下接近大量生产中采用刚性自动线所实现的高效率和低成本。柔性制造生产线一般有如下3种形式:柔性制造单元、柔性制造系统、独立制造岛。
柔性制造单元(FMC)
通常由1~2台加工中心构成,并具有不同形式的刀具交换和工件的装卸、输送及储存功能。除了机床的数控装置外,还有一个单元计算机来进行程序的管理和外围设备的管理。FMS适合于小批量生产,加工形状比较复杂,工序不多而加工时间较长的零件。
柔性制造系统(FMS)
由2台以上的加工中心,以及清洗、检测设备组成,具有较完善的刀具和工件的输送和储存系统,除调度管理计算机外,还配有过程控制计算机和分布式数控终端等,形成多级控制系统组成的局部网络。FMS适合于加工形状复杂、加工工序繁多、并有一定批量的多种零件。
独立制造岛(AMI)
独立制造岛是以成组技术为基础,由若干台数控机床和普通机床组成的制造系统,其特点是将工艺技术装备、生产组织管理和制造过程结合在一起,借助计算机进行工艺设计、数控程序管理、作业计划编制和实时生产调度等。其使用范围广,投资相对较少,各方面柔性较高。
