如何确保过程设施的安全?
发布时间:2017-05-03 来源:控制工程网
现代工业有其优势,但它也有风险。没有绝对安全或零风险的事情。当发生重大行业事故时,监管往往才会跟进。在发生了几次重大过程工艺事故后,“美国职业安全与健康管理局(OSHA)”于1992年颁布了联邦法规条例第29款(CFR)1910.119,“高度危险化学品的过程安全管理”。世界其它地方也有类似的规定。这些法规承认,没有零风险的事情,但仍然期望公司能够安全运营。怎么做才是足够安全呢?
在确定可接受的风险水平时,有些人会考察社会已经接受的风险,比如在美国每年死于车祸的达到35000人。也就是说每10000人中有1个人死亡,这种水平的风险,并没有引起公众或政府的强烈抗议,因此这似乎可以看作是可以接受的风险水平。
现代自动化和控制系统非常可靠;但没有什么是完美的,一切都有失效的可能,只是时间问题。工艺设施需要多个、彼此独立的层级来维护安全,包括集成报警、安全仪表系统、减压装置、除尘器、光报警系统和气体灭火系统。图1所示的层级图用于降低设施的风险。
OSHA期望公司遵循公认、普遍接受的良好工程实践。对于报警系统,ANSI/ISA 18.2-2009“过程工业报警系统的管理”是公认的标准。对于安全仪表系统(SIS)来讲,ANSI/ISA 84(IEC 61511修订)“功能安全:过程工业安全仪表系统”是公认的标准。
这是一个功能安全生命周期实例(请参考ISA 84/IEC 61511标准条款)。图片来源:aesolutions
ANSI/ISA 84标准并不要求技术、冗余度、测试时间间隔、功能逻辑、如何实现旁路,或任何其它细节。它不阐述对于行业或任何特定公司什么水平的风险是可以接受的。毕竟,标准是为整个过程工业而编制,适用于某个设施的标准,可能并不适用于另一个设施。
根据ANSI/ISA 84标准进行危险和风险评估,以确定危险场景(比如,哪些会出错),并评估每个场景的风险(频率和严重程度)。这最终会形成SIS的输入、输出、逻辑和性能要求。
安全要求规范(SRS)需要写入文件,需要更多的细节来充分设计每个安全功能。大多数安全系统问题源于这一步没有正确实施。随后进行设计、工厂测试、设施内的安装,并与最初的规格书进行比较(因为内容可能会在项目寿命周期内不断发生变化)。然后,系统需要周期性检查、测试和维护。任何必须的变更都需要经过彻底的变更评审过程管理。
随着控制系统、计算机运营技术(OT)、商用(COTS)硬件和操作系统的普遍使用,增加了网络攻击的风险,大家也越来越多的关注到网络安全。许多攻击已经被记录在案,并且攻击发生的频率也在上升。这些问题类似于工业信息技术(IT)系统。黑客可能窃取知识产权,接管控制系统,造成设备损坏,或设施关闭。ISA 99/IEC 62443系列网络安全标准开发的目的就是保护设施免受这些风险的损害。像安全系统标准一样,网络安全标准也是基于性能和生命周期内的活动集。
控制系统、报警系统、安全仪表系统、火灾和消防系统代表保持工艺设施安全的技术。除了标准和规章外,这些系统本身也有许多进展。过去,大多数过程设备使用可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)来进行控制。现代系统则是两者的混合,其所具有的速度、处理和通信功能,要远远超过早期系统的功能。(作者:Paul Gruhn)
