康耐视推出产品组合最广泛的ESD-安全读码器
发布时间:2017-04-21 www.cechina.cn
作为全球工业读码器和机器视觉领域的先进企业,康耐视公司今天宣布推出产品组合最广泛的ESD-安全读码器。并在DataMan 360、150/260和50系列固定式读码器以及DataMan 8050HD/HDX系列有线型手持式读码器上配备ESD-安全外壳的型号,以防静电放电敏感部件受到损坏。
ESD是静电在两个物体间的突然流动,可能会损坏电子设备,在易燃环境中引发爆炸或火灾,以及导致数据故障。康耐视ESD-安全读码器的所有外壳元件均采用ESD-安全塑料,所有光学元件均采用防静电涂层,能够防止部件受到损坏,避免导致高昂成本。
“静电放电是众多行业面临的一个可能造成高昂代价的威胁,包括电子产品、半导体和医疗设备等行业,”康耐视ID产品事业部高级副总裁Carl Gerst表示,“以电子产品行业为例,由于影响产量、产品质量和客户满意度等原因,ESD会使该行业每年付出数十亿美元的代价。为此,康耐视专门设计了这个ESD-安全读码器系列,以期帮助客户满足严苛的ESD安全性要求,同时尽可能减少静电放电对成本昂贵的电子部件造成损坏。”
DataMan固定式读码器配备康耐视拥有专利的一维条码和二维码读取算法,即使是非常棘手以及质量下降的代码,也能够提供行业领先的读取率。DataMan 8050HD/HDX有线型手持式读码器经过专门设计,能够可靠地读取棘手的二维DPM码以及一维条码。坚固耐用的ESD保护外壳能够在非常恶劣的工业环境下保证ESD安全性。
DataMan ESD-安全读码器现已上市。更多详情,请访问www.cognex.com/esd-safe。
