英威腾电源推出业内领先的新一代高性能单相5-10KVA UPS
发布时间:2017-04-17 www.cechina.cn
  近日,英威腾电源推出业内领先的新一代高性能单相5-10KVA UPS产品。产品分为机架式HR11和塔式HT11两个系列,各有5K,6K,8K,10K等四个功率段,每个功率段又分为长机和标机两个类型,总共16个型号。
  产品适用于电信、金融、政府、教育、制造、物料、交通和商业零售等行业。
  产品功能特点:
  ●超宽输入电压范围,适应恶劣环境;
  ●业内领先的超高功率密度设计;
  ●业内最高的整机效率,最高效率可达到95%以上;
  ●独有的数字化充电器设计,可以任意设置充电电流、充电电压;
  ●智能4段式充电技术,大大提高电池使用效率及使用寿命;
  ●可配置超大12A内置数字充电器,对超长后备电池组快速充电;
  ●极简内部设计,提高产品可靠性及可维护性。
  塔式长机机型                       塔式标机机型
  高功率密度设计
  ●采用先进的三电平逆变技术设计,大大提升产品功率密度,减小产品的体积。
  ●输出功率因数达到1,为目前业内实际带载能力最强。
  ●塔式8/10KVA长机体积为190*485*336mm,塔式5/6KVA长机体积为190*426*336mm,机架式长机体积为440*550*86mm,机架式标机体积为440*660*172mm,在上一代产品基础上体积减小至少40%。
  机架式长机                            机架式标机
  极致电气性能
  ●DSP全数字控制,业内第一个对充电器进行数字控制,大大提高产品可用性。
  ●输入功率因数高达0.99,输入谐波含量达到4%以内,大大提升电能使用率,降低配电成本。
  ●整机效率高达95%,比业内绝大多数同类产品高出3%以上,ECO模式下效率更高达98.5%以上,节能效果显著。
  ●长机可在16-24节电池之间任意设置电池节数,使用过程中出现电池损坏可拆除后剩下的电池照样可正常使用,节省客户费用。
  ●自老化模式,可省却现场开机老化用的负载设备。
  ●可带半波类负载,如激光打印机,电钻,非变频空调等。
  丰富的LCD显示
  ●可轻松获取UPS的输入、输出、电池、负载等信息,电池放电时可显示电池剩余容量。
  ●可实时查询UPS的工作模式及报警信息。
  ●可在LCD上设置主要的UPS额定参数。
标签:UPS,5-10KVA,制造,物料,交通,HR11
