轻松工程:使用倍福IoT轻松、安全地集成入云端
发布时间:2017-03-24 作者:www.cechina.cn
  倍福在 2017 年德国法兰克福卫浴、暖通、制冷展(ISH 2017)上展示其针对所有楼宇技术系统的通用型控制解决方案,包括用 于与云系统简单安全通讯的组件。通过展示基于云的 HVAC 系统控制以及前瞻性的主题展示,例如微软的 HoloLens 和亚马逊人工智能语音助手 Alexa,倍 福将在其展台上说明今天已经能够实现的技术,以及这些技术在未来的智能楼 宇中的普遍使用。倍福提供能够实现物联网、大数据和分析应用以及安全云端通讯的所有硬件和软件组件。HVAC 设备制造商、系统集成商和运营商等能够从直接将物联网集成到中央楼宇控制中获得很大好处:更简单和更快速的工程、基于云的集中式能耗数据分析、趋势数据记录及简化大数据处理。
使用 TwinCAT IoT 可以将物联网轻松集成至标准控制系统,从而能够实现新项目和改造。制造商、系统集成商及运营商可以从更快的工程、基于云的集中式能耗数据分析、透明的趋势记录以及简化的大数据处理中获益。
  物联网通讯:倍福的创新型方案
  使用 TwinCAT IoT 可以将物联网通讯轻松集成至标准控制系统,从而能够实现新项目和改造等应用。物联网集成可以使用倍福或第三方控制技术实现 - 或者使用倍福的 IoT 耦合器,无需使用任何控制系统。
  支持诸如 AMQP、MQTT 和 OPC UA 标准化协议,确保与云系统的轻松、安全通讯。 TwinCAT IoT Communicator App 能够通过移动设备直接访问 TwinCAT 过程数据。TwinCAT Analytics 确保以同步于机器的周期无缝采集数据,为预测性系统维护提供理想的基础。
  基于云的楼宇自动化:优点
  系统集成商可以使用倍福跨系统的基于 PC 的楼宇控制系统加速工程精度,更快地响应规划的调整,以及基于 TwinCAT IoT 直接在标准控制技术中集成或翻新私有云或公有云系统的连接性。楼宇运营商能够通过集成在控制系统中的云连接快速、灵活以及独立于时间和地点地访问所有记录的能耗数据。透明的趋势记录能够用于优化智能楼宇中的能源管理系统。倍福为 HVAC 设备制造商提供一套完整的控制解决方案,贯穿集成有 IoT 连接能力的所有楼宇技术系统。这意味着在云基础上使用 TwinCAT IoT 可以高效地控制复杂的供暖系统并降低能耗。
标签:物联网,大数据,HVAC,TwinCAT IoT,系统集成商,云端通讯
