Moxa全新推出MGate 5118工业以太网网关
发布时间:2017-02-23 作者:www.cechina.cn
2017年2月7日—Moxa全新推出的MGate 5118工业以太网网关支持J1939协议转换至其他多种工业协议。MGate 5118网关采用一体化设计,支持J1939与Modbus RTU/ASCII、Modbus TCP、PROFINET或EtherNet/IP等业界主流协议之间的转换,为您免去购买、部署和设置多台设备的麻烦。此外,MGate 5118系列还提供创新的命令学习机制,您只需通过Web console点击AutoScan按钮,便能完成J1939命令设置;用户界面上不仅会显示连接到菊花链CAN总线的J1939设备数,还将显示每台J1939设备的J1939输入命令,无需再花费大量时间手动输入所有J1939命令,避免了人为错误。
J1939命令学习——真正省时的解决方案
柴油发电机可能需要设置许多J1939参数组编码(PGN)命令,工程师可能要根据不同产品型号来手动输入这些命令,这不仅非常耗时,而且还容易出现人为错误。MGate 5118网关支持命令学习功能,只需几步便可学习所有J1939 PGN输入命令。即便同一CAN总线上部署了多台J1939协议设备,MGate 5118也能通过相应的J1939命令轻松识别CAN总线上的这些设备。
轻松实施监控和故障排除
现场工程师通常并不熟悉协议网关,这些设备对他们来说属于第三方设备。在对通信协议缺乏足够了解的情况下,他们往往很难将协议网关正确连接到柴油发电机监控系统(DGMS)或可编程逻辑控制系统(PLC)。MGate 5118系列网关内置了针对J1939协议的流量监控功能,用户使用该功能不仅能监控已接入网络的CAN设备的状态(包括错误次数、封包数和总线脱机情况),还能排除CAN设备的故障。这一诊断工具有助于用户检查CAN设备设置,并通过读取J1939网络地址确定CAN设备是否正常运行。此外,MGate 5118网关还内置了Live List功能,适用于两台或更多J1939设备接入同一条CAN总线的情况。该功能显示每台设备传输封包的流量占比,更可显示其中的PGN和地址,令用户对CAN总线的负荷情况一目了然。
产品特点
●自动侦测J1939命令,无需手动输入
●内置J1939流量监测/诊断/在线设备列表工具
●支持J1939转Modbus RTU/ASCII/TCP、EtherNet/IP、PROFINET协议
●适用于恶劣的工业环境,通过C1D2, ATEX, IECEx认证
●可扩充MicroSD卡, 储存配置备份和事件日志
●内建2 kV CANbus和Modbus串口光电隔离保护
●支持-40 ~ 75 °C宽温型号
●符合 IEC 62443-4-2 标准
请造访MGate 5118产品网页以了解更多产品规格。
