超完整、易开发的WIFI温控器方案,一键开启智能生活!
发布时间:2016-12-26 www.cechina.cn
互联网技术在城市智慧化进程中大行其道,发挥着举足轻重的作用。伴随着诸多具有普适价值的新一代信息技术植入城市角落,大量应用实现了智慧技术高度集成,智慧产业高端发展,智慧服务高效便民,完成了从数字城市向智慧城市的飞跃。其中,智慧家庭中远程温控调节的应用则大大提升了用户生活的便利:温控器通过网络可实时获取室内环境信息,并进行实时调节,方便快捷。下图是基于WIFI网络的智能温控器方案图示:
图1:WIFI温控器方案图示
基于WIFI网络的智能温控器方案介绍:
◆集成WIFI模块,可通过手机APP或网页远程控制。
◆集成空气质量传感器,检测室内CO2及挥发性有机化合物的含量,从而控制新风系统和空气质量净化器,创造良好的居住环境。
◆集成红外感应,人靠近时即可唤醒系统,更加方便;外出模式时,可实现外人入侵报警功能。
◆集成湿度传感器,检测室内湿度,可控制加湿、除湿设备从而达到舒适的居住环境。
◆智能学习用户使用偏好,自适应调节房间温度,更加人性化。
◆提供强大的云计算平台,可以根据当地的气候变化来自动调节温度控制模式。
◆通过云端存储的数据,可以看到温控器的近期工作曲线;通过大数据的分析,可以提供给用户更加适用的节能解决方案。
◆开放式无线接口,可以连接到不同的智能家居平台,实现远程控制灯光、窗帘、家电、安防等。
Silicon Labs提供了当今市面上最完整、强大、可靠且最容易使用的无线应用解决方案,其功能全面的 Wi-Fi 模块专为需要满足良好射频性能、低功耗、简单应用开发以及快速上市时间等关键要求的应用而设计开发。利用经过认证的模块、软件堆栈和直观的开发脚本语言,Silicon Labs能将Wi-Fi连接快速添加到您的应用。基于此解决方案,设计师可省去许多分立的元件,并使用更少的外部元件;让客户可专注于增值功能和缩短上市时间。
世强代理的Silicon Labs WiFi模块WF121的优势与特性:
◆完全集成的Wi-Fi解决方案:
◆802.11 b/g/n无线射频
◆使用32位单片机:80 MHz,128K RAM,512K闪存
◆嵌入式TCP / IP和802.11 MAC 栈
◆内置的HTTP服务器和SD卡接口
◆bgscript?应用脚本语言
◆蓝牙共存技术
◆认证:CE、FCC、IC、日本、韩国
世强代理的WF121模块软件的优势:
◆嵌入式Wi-Fi 802.11 MAC和IP软件栈。
◆实现了完整的802.11功能,WPA2、WPA、WEP和WPS安全及各种IP为基础的协议,如TCP、UDP、DHCP、DNS、ICMP和HTTP服务器。
◆该Wi-Fi软件提供了强大而易用的API,主要功能如接入点发现,接入点关联和加密连接建立可以通过UART、USB和SPI接口。该软件还支持Wi-Fi接入点和HTTP服务器的功能,可轻松配置并直接连接至电话、平板电脑和PC。
◆使用简单的bgscript脚本语言,用户编写Wi-Fi模块程序更加简单;亦允许成本更低的设计无需使用外部MCU。
