您的网络设备够安全吗?此款MCU自带“防火墙”了
发布时间:2016-11-18 www.cechina.cn
瑞萨电子(Renesas)是全球首屈一指的微控制器供应商,瑞萨MCU全球市场占有率第一,以绝佳的品质、功能和丰富的新兴市场应用获得客户的选择与依赖。世强与瑞萨建立起了稳固的长期合作伙伴关系。世强代理的RX63N/RX631系列是瑞萨最新推出的32位微型控制器,采用LQFP、TFLGA及LFBGA封装,能够满足多种嵌入式设备的需求。该系列MCU的最小外型尺寸仅为6×6 mm,支持48到177个引脚的封装形式,且类似封装产品之间具有针脚兼容性,可以轻松转移设计。同时世强代理的瑞萨电子还能为客户提供强大的开发环境,包括两款仿真器:低成本E1和高性能E20仿真器。
图1:世强代理的RX63N/RX631微控制器开发平台
丰富的片上资源
RX631/RX63N可提供较宽的内置存储器选择范围,从256KB 至2MB的内置高速闪存(Flash),以及16KB至128KB的SRAM。且Flash指令读取无需等待,在100MHz高性能运行下能够实现165的DMIPS(测试程序)的指令读取速度。此外,该产品还集成32KB的Flash ROM,支持存储数据进行10000次周期的重新写入。
RX63N/RX631内置有两个USB 2.0通道,支持Function/Host/OTG(全速性能)和CAN总线设计;配备多达21个通道的12位A/D转换器和2个通道的D/A转换器,可以实现大批量模拟和数字量转换;拥有丰富的通信接口,如SCI、RSPI、I2C。其中,RX63N具有一个以太网控制器,适用于网络设备。
为了支持工业设备所需连接的各种外接装置以及相同系统中不同电路板之间的通讯,RX63N/RX631不仅把I2C接口通道数从2个增加到4个,还将CAN接口数从1个增加为3个通道。其大容量的片上RAM(192 KB/256 KB)可以作为各种通信功能数据的缓冲;此外,还拥有高性能计时器和输出脉冲函数发生器,可以生成用于电机控制的PWM信号。因此,广泛适用于网关设备,比如HEMS、BEMS、工业网络设备等。所有详细资讯方案都可以在世强元件电商APP上搜索下载。
可靠的安全性能
安全性能对于网络设备尤为重要,世强代理的瑞萨RX63N/RX631内部集成了数据加密单元(DEU),只需通过外部硬件就能实现AES加密/解密功能;且加密器符合AES标准(支持128,192和256位密钥长度),非常适合用于私人信息或安全性要求高的设备。同时其安全套件已经获得IEC60730标准认证,搭载了自我诊断软件及安全手册,涵盖包括:CPU、RAM及Flash ROM的自我诊断软件链接库,可以协助系统设计者展开诊断软件效能评估及初始系统考虑。
精确的图像识别
RX631内置了PDC接口(并行数据捕获单元),以连接CMOS摄像传感器或其他外部I/O。而PDC可从CMOS相机中捕获图像信息,能用于图像传感器应用如:运动探测器、条形码扫描器。RX631还包含两个通道的EXDMAC单元,可以独立地通过外部总线传输数据,并以最高的WQVGA或QVGA分辨率和16位元色彩深度将资料从外部图形缓存器传输至TFT-LCD面板,可以降低摄像头控制和图像识别等应用的成本。因此在消费电子领域和安防领域颇受欢迎。
"广泛的选择,设备的可扩展性,诱人的成本结构对于设计者来说是十分重要的,可以满足相关应用的所有需求",美国瑞萨电子MCU产品和市场的高级总监说道,"新产品RX63N/RX631能够帮助客户迅速把价格合理的产品推向市场"。凭借90nm工艺和256KB内置RAM的优势,新型MCU可谓智能仪表、其他工业和网络应用的理想选择。
