In-Sight 智能相机让马波斯多型号凸轮轴实现自动类型识别
发布时间:2016-11-11 www.cechina.cn
南京马波斯自动化设备有限公司是意大利马波斯公司于2006年在南京成立的高科技独资公司,其为全球众多的汽车品牌提供多种产品。南京马波斯包含非标产品事业部、标准产品事业部及马吉量仪产品事业部。其中非标产品事业部的主要业务是为汽车工业提供各种复杂的测量机及辅助设备,如各大机械部件加工输送线、总成装配线、分装线、专机;标准产品事业部主要生产在线测量装置及机后测量装置;马吉量仪事业部主要生产通止规、气动测量装置、机械式检具、标准件。其优质的产品和服务已经为众多的汽车企业客户所信任。
作为马波斯的全球制造中心,南京马波斯生产的用于汽车发动机的凸轮轴由于产品种类较多,混线生产,无法快速准确地识别出凸轮轴的类别,严重影响到了其生产进度。马波斯生产的凸轮轴有三种型号,即1.5 SVCT、1.5 T、1.3 Base。现有的工件型号区别方式是通过凸轮轴第一桃尖定位铸造号相位,通过相机识别铸造号来区别不同的桃尖升程。比如1.5 SVCT的凸轮轴尾部顺时针为30°,有1个孔。1.5 T的凸轮轴尾部顺时针为30°、90°,有2个孔。1.3 Base的凸轮轴尾部无孔。由于工件类型多,且用传统方法区别效率缓慢,所以如果能有可靠的视觉系统来完成精准识别将会大大提升其生产效率。
之前马波斯就与Cognex有过长期合作,Cognex作为提供完整解决方案的供应商,获得了客户的信赖。此次Cognex为马波斯提供了In-Sight 5603-00 智能相机,帮助其解决凸轮轴类型的区别问题。
In-Sight 5603-00 智能相机可用于识别不同品种的工件,这些工件依靠相位孔旁的不同小孔的位置来进行区别。带落地支承的固定架结构,在输送线上配备3个卡锁和信号传感器, 用于客户链道小车的四次停止上料,每辆链道小车上有4个凸轮轴。一组V形块,一套气动机械顶针用于工件的旋转。顶尖上装有编码器,其中一端机械顶针的拨销具有水平方向的收缩功能,可用于长短轴不同类型工件的旋转。Cognex智能相机通过增加识别工位,准确的识别了1.5SVCT、1.3Base、1.5T 3种类型的进排气凸轮轴。将来经过修改软件,在识别现有凸轮轴的基础上,还可识别出相位角和长度不同的其他长轴。
采用Cognex In-Sight 5603-00 智能相机后,视觉系统帮助马波斯圆满地解决了不同品种的凸轮轴混线生产的瓶颈,在动力总成的产量上做出了巨大的贡献。生产操作中取得了显著进步,In-Sight 5603-00 智能相机系统的准确识别率可达到99%,从而使生产能够连续进行,并极大地节省了工程和生产团队的时间,而这都应归功于Cognex的技术先进性和产品稳定性。
In-Sight 5603-00 3D图
In-Sight 5603-00 在马波斯工厂的现场应用
In-Sight 5603-00操作界面图
