康耐视在全球率先推出多智能相机视觉系统
发布时间:2016-11-08 www.cechina.cn
全球机器视觉领域的先进企业—康耐视公司今日宣布推出In-Sight VC200系列多智能相机视觉系统。In-Sight VC200系列能够为多相机视觉应用带来In-Sight视觉系统经过广泛验证的可靠性能。
传统型多相机系统使用的是“傻瓜”相机,由于这些相机共享同一处理器,因此,当用户添加更多的相机后,将会导致系统性能下降,运行速度变慢。传统技术限制了现有多相机视觉系统在同步采集领域的应用。In-Sight VC200成功克服了这些局限性。它能做到每增添一台相机,系统的处理性能不降反升,从而扩大了多相机视觉系统检测应用的范围。性能的提高有助于多相机视觉系统跟上高速生产线的速度,同时还能在顺序检测或异步检测中体现应用的灵活性。
In-Sight VC200包含一个可完全自定义的基于web的HMI,通过受密码保护的不同访问级别来提供监控和控制。有了In-Sight VC200,操作员、控制工程师和工厂经理能够同时从任何基于iOS-、Android-或者Windows-的设备,通过web浏览器分别查看检测、修改参数和审核性能统计数据。
“随着机器视觉应用范围的不断扩大,更多客户正在寻找能够让独立式相机一起工作的方法,以解决多视点检测的需求,”康耐视副总裁兼视觉产品事业部经理Joerg Kuechen表示,“In-Sight VC200现在能够充分利用被机器视觉领域视为黄金标准的In-Sight平台来提供这种功能。”
跟所有In-Sight视觉系统一样,用户可以使用功能强大的In-Sight Explorer软件轻松设置In-Sight VC200多智能相机视觉系统的应用,可以通过将检测步骤分成可管理的工具块。图形化的工作流程进一步简化了视觉应用。此外,用户还可通过熟悉的电子表格界面访问各种经过广泛验证的In-Sight视觉工具(包括PatMax Redline、OCRMax等工具)。
如需了解更多有关In-Sight VC200系列新型多智能相机视觉系统如何能够提高多视点检测性能,请访问康耐视公司网站:www.cognex.cn。
