怎么样更好的安装和维护数控仪表车床?
发布时间:2016-10-01 www.cechina.cn
任何一款机床,使用过程中的维护保养势必不少的,数控仪表车床也不例外,接下来为大家介绍一下关于数控仪表车床的安装方法和维护方法:
数控仪表车床的安装方法
1、安装方法:数控仪表车床置于平台上,必须保证床身平稳,不能有晃动拧紧螺栓是要保证床身不产生扭曲变形,为保证床身在拧紧螺栓时不产生扭曲变形特建议如下:
1)在平台上先抹上水泥浆,再放上机床,待水泥浆干了以后,再拧紧螺栓。
2)放上机床,空隙处塞上斜塞铁,在拧紧螺栓时,床身不产生变形为好。
2、电机座应可调紧,使三角带与机床主轴轴线垂直,并保持适中的张力,以中间压下1至2指距为宜。
3、用户自行做旋转部位的安全防护装置,保证操作安全。
4、主轴轴承间隙的调紧可通过调整螺母来实现,主轴的轴向窜动控制在0.002-0.008毫米之间(出厂时已调好),间隙的大小直接影响到轴承的使用寿命,客户应引起高度的重视,用户自行调紧到无间隙状态而引起轴承损坏的不属于保修范围。
数控仪表车床的维护
除了安装之外,定期对数控仪表车床进行必要的维护保养也是其使用过程中必不可少的一步,其中包括:
1、平时机床应保持清洁,无污垢,工作前在各油杯处与各活动部位加注润滑油。
2、各型仪表车床主轴轴承每工作时间满300小时后更换润滑油。
3、数控仪表车床大小拖板均配有调整塞铁,使用一段时间后,拖板磨损,可通过调整塞铁螺钉消除间隙,恢复原有精度,调整后保持拖板运动灵活,无阻滞。
4、数控仪表车床开机半小时后,主轴轴承达到稳定温度,在轴承盖上方与箱体交结处测量机床的温度最高不能大于65度,大于该温度将会使润滑脂溶化流失,促使温度再升高而缩短轴承的使用寿命,严重的导致轴承咬死,此时应立即停车按第五条第4款调整轴承间隙。
