安全无小事无线热成像万用表你值得拥有!
发布时间:2016-09-06 www.cechina.cn
如今,电气几乎进入了我们生产和生活的所有领域,它大幅提高了生产率,有力地改善了劳动条件,提高了人们的生活水平。与此同时,电气安全问题却不容忽视。
今天咱聊聊电气安全。对于一般的工业企业,电气事故主要有触电、电气火灾和爆炸、雷电危害、静电危害等。而对于不同行业的企业,由于其原料、生产设备、生产工艺等的不同,电气事故的防范侧重点也有不同。
工业企业的电气安全工作包括工程技术和组织管理两个方面,二者相辅相成,关系密切。电气安全管理不但需要注重规章制度的建立和执行,更需要重视安全检查环节。这就给工业电气工程师和技术人员带来了更多的责任,他们需要快速确定问题,充分自信地记录和解决问题。
电气安全事关重大,马虎不得,我们究竟应该如何有效避免它呢?
急你所急,想你所想,福禄克(Fluke)为重视效率和品质的工业电气用户提供了安全管理的最佳工具:Fluke 279FC无线热成像万用表。它有着数字万用表+红外热像仪的组合功能,可以帮助工程师和技术人员快速查找、维修、检验并报告诸多电气问题,及时准确地解决电气故障。一起来看看它的几大特性吧~
集成化:集成的热成像仪可以帮助用户快速获取设备的热度分布图,让用户可以使用它从安全距离检查高压设备和变压器的热点,在维修之前快速安全地查看热点位置。
专业化:Fluke279FC无线热成像万用表是一台具有真有效值测量功能的专业万用表,有超过15 种电气电子测量功能,包括:交流/直流电压、电阻、通断性、电容、二极管测试、最小值/最大值、交流电流(使用 iFlex)、频率等。
柔性化:提供兼容的柔性电流钳iFlex,满足在狭小拥挤空间对粗大导体的测量,交流电流量程高达2500A。
智能化:用户可以将获取的热图以及测量数据通过无线传输至Fluke Connect APP移动终端进行存储归纳和管理。
除此之外,Fluke 279FC无线热成像万用表也像所有福禄克数字万用表一样,经过严谨的设计和严格的测试,确保符合福禄克的品牌承诺。它也已经通过 CAT IV 600V/CAT III 1000 V 类安全等级独立测试,是工业应用的万全之选。
Fluke 279FC无线热成像万用表可用于电气设备故障排除,包括在安全距离内检测高压设备和变压器的温度热点,以及检测保险丝、电缆、绝缘体、连接器、接头和开关的温度。带着它进行电气安全维护,除了可节省时间,还可节省随身的工具包空间,整个过程轻松又愉悦 ↓↓↓
Step1:使用热像仪快速确定热点,不再需要探测每个断路器,也无需拧紧每个断路器上的螺丝。
Step2:确定热点后,穿戴好个人防护装备 (PPE),使用数字万用表进一步排除故障。一旦确定问题,断开设备电源,然后连接至数字万用表以监测电路。
Step3:通过获取的万用表读数记录此次维修,远离危险区后可以从链接的智能手机上的 Fluke Connect 移动应用程序获得热图像。用户可以使用该应用程序一键创建前往现场维修的报告。
Step4:开始进行维修,并获取“维修后”的图像以验证维修是否成功。用户可以保存图像和测量值并上传至PC或Fluke Cloud?,然后使用Fluke Connect软件轻松创建报告。
如此电气安全神器,没有的还不现在(!)立刻(!)马上(!)给领导写报告申请?!
