电气安装预算编制的自动化系统应用
发布时间:2016-08-20 www.cechina.cn
目前,我们正处于城市建设的关键时期,而城市建设特别是建筑工程离不开电气安装工作,本文就电气安装预算编制的自动化应用加以论述,并提出了一些建议,对加快电气安装预算编制的速度、准确性和降低劳动量等方面提供了很好的帮助,也对我们的城市化进程作出了贡献。
(一)电气安装预算编制自动化系统
一般通过选择电气安装预算编制的自动化系统,重点实现目前电气安装预算编制的自动化。选择现有的电气安装预算编制自动化系统,能够制定出一份关于电气工程的合格的预算书、建立工程量最好的录入途径、按照实际的电气工程建立复杂结构“模板树”、获得已建工程的工程量资料、对工程实施档案式分析,通过逐级录入的工程量,用来招投标及快速报价。可以对工程实施备份和恢复,有利于初步核算书的报表完成和检查工作。电气安装预算形成自动化程序能够区别为多种不同的系统,通过对这些多种不同系统的选择使用比较好的结束一般的电气安装预算安排工作。电气安装预算制定自动化系统的多种不同的系统涉及:工程图的分析、预算模板的分析、预算资料辨析、交互式解决、套价和变化、表格形成数据、数据库分析。
(二)对于自动化系统的应用
在电气安装预算编制自动化系统的众多系统中,工程图管理系统中涉及了计算机辅助设计的CAD文件和经工程图扫描仪录入的图表文件。在电气安装工程预算编制中选择合理的预算模板,能够达成对预算模板的查询、应用、修改等工作任务,同时对预算模板库实施日经常性的维护。
(三)预算模板的建立
预算模板的建立流程,首先输入新的模板名称及编码,然后检测已建模板是否重复,若重复,重新输入,若检测没有重复,则可进行下一步,选择本模板的子目。
预算模板的维护。预算模板必须能够满足多种条件(不同工程、电压等级的工程量)的预算编制需要。
预算信息识别。预算信息的识别主要应用了滤波和匹配算法。该算法主要是把设备材料表的设备和材料名称、单位、数量、规格型号等有用信息从CAD图中提取出来,然后与材料库、定额库以及设备库相联,最终得出工程预算的工程量。
交互式处理。在电气工程预算中,有些工程量是需要预算员分析施工图的,有的施工工艺可能需要结合施工方案才能确定。
套价与调整。自动套价可根据子目的名称、规格调用相应的数据库来实现。本模块主要功能是调整工程量、自动套价安装子目、调整设备子目和材料子目的价格、利用历史工程预算信息直接进行预算编制、电缆铺设工程的自动统计、进行遗漏预算数目的增补等。
报裹生成输出。本系统主要是计算各类需要进行的预算编制,生成预算报表。此模块的主要功用是,用户可按照造价管理部门提供的取费程序进行预算编制计算、检查和修改取费比率、生成预算报表、生成汇总表、打印报表并实现管理预算数据。
数据库管理。本系统主要是增补预算条目,使整个系统具备安全性和容错性。本系统可对各个数据库进行多等级查询,根据实际情况修改和增补各数据库的条目单价。
(四)结语
通过对电气安装项目中的相关设备安装专业和相应的输送电线路专业的预算制定实施了研究比较,进一步说明了电气安装工程预算编制自动化系统应用的关键作用。所以,应用电气安装预算编制的自动化系统有助于大家提升电气安装工程的建设问题,降低不需要的预算成本有着特别大的功能和未来发展的意义。
