ORing全新推出新一代模块化以太网交换机IGS-9122GPM系列
发布时间:2016-08-03 www.cechina.cn
ORing全新推出新一代模块化以太网交换机——IGS-9122GPM系列,提供12个10/100/1000Base-T(X)电口,2个100/1000Base-X SFP插槽和3个可扩展模块插槽。模块支持热插拔,灵活的设计使得整个网络组网更为方便。
IGS-9122GPM提供多达7种不同类型的模块,包括支持旁路功能的交换机模块,即使菊花链网络中的一台设备断电,或者环网中两台交换机中断连接,整个网络都能保持不间断的通信,确保数据传输“零丢失”。此外,IGS-9122GPM还提供支持M12接口的模块,可以满足高振动应用环境的需求,如车载应用、轨道交通等。所有模块均支持热插拔,让您可以在无需断电的情况下替换通信模块,确保系统的不间断运行。
IGS-9122GPM支持多种网络冗余协议,如标准的MSTP、STP和RSTP等,当网络故障时可以迅速地恢复,保证重要应用的不间断通讯。同样,IGS-9122GPM还支持ORing私有的网络冗余技术O-Ring ,可以确保网络自愈时间 < 30ms(250台交换机满负载),实现了网络传输的高可靠性。除基于WEB、Telnet、Console(CLI)进行管理和配置外,ORing 还提供专业的Open-Vision 网管软件,对交换机进行集中管理和配置。
为更好的应用于铁路系统,如车载应用、信号系统、通信系统和轨旁系统等,IGS-9122GPM通过了EN50121-4认证和EN50155(认证中),使用户得以在控制总成本的情况下,快速扩展网络应用,让整个系统应用更为灵活和高效。
产品特点:
●符合EN50121-4和EN50155(认证中)
●12个10/100/1000Base-T(X)电口,2个100/1000Base-X,SFP 插槽和3个可扩展模块插槽
●模块化设计,支持热插拔
●提供多达7种不同类型的模块:百兆/千兆、旁路功能和M12接口等
●快速冗余环网:O-Ring(单一环网最多250 台交换机,自愈时间<30ms)和MSTP (RSTP/STP)
●支持OBU-01配置备份工具
●支持Open-Vision网管软件
产品信息:
●IGS-9122GPM系列:http://www.oringnet.com.cn/product/detail.aspx?cid=1&id=5&pid=611
