滨特尔阀门与控制独家推出压力真空泄压阀
发布时间:2016-07-14 www.cechina.cn
2016年7月14日讯 - 滨特尔阀门与控制推出新的Anderson Greenwood 4000压力真空泄压阀产品系列,符合API 2000最新标准要求。随着行业标准的不断变化发展,该系列是首款达到第七版API 2000标准要求的高容量提升阀门,同时能满足散装液体储罐在正常及紧急情况下的蒸汽排气要求。
该4000系列压力真空泄压阀可提供更高的流量,并在过压10%时完全开启,帮助保护储罐免受内部压力波动造成的物理损坏。因此,该阀门的压力值可设置为更接近储罐的最大允许工作压力值(MAWP)或真空值(MAWV),使客户能够更加快速地填满和清空储罐,并在更高压力状况下进行运作。4000系列阀门仍保持了较长的阀门关闭时间且提高了流量,提高生产力并减少蒸发量,这将在石油、天然气、水、电力、食品和饮料行业起到关键作用,帮助解决这些行业核心的排放和浪费问题。
滨特尔阀门与控制储罐保护产品经理Stuart Brooks表示:“4000压力真空泄压阀产品系列完全通过API 2000验证,满足最新标准要求,客户对此可以完全放心。运营商希望获得能够提升效率从而提高生产力并节约成本的设备。得益于该系列阀门优化的设计,新的Anderson Greenwood 4000压力真空泄压阀拓展了我们的储罐保护系列产品,为企业和用户带来更多益处。”
根据重量或弹簧设计的不同,该系列阀门具有多款型号供选择,尺寸覆盖2-12英寸。按照API 2000标准,该系列阀门一直在直角边缘法兰连接上被不断测试,而且适用于PTFE和ECTFE等各种涂料,保护其受到极端温度及腐蚀性介质的损害。
作为极具创新的储罐保护解决方案,4000压力真空泄压阀系列产品丰富了滨特尔阀门与控制的Anderson Greenwood领先的阀门产品系列,该系列阀门以全方位的覆盖、安全泄压能力以及经久耐用的高质量所知名。如需了解更多有关滨特尔阀门与控制的最新4000系列产品,请访问以下网站http://valves.pentair.com/en/products/tank%20protection/conservation%20vents
