NI推出第二代矢量信号收发仪构建更智能的测试系统
发布时间:2016-07-13 www.cechina.cn
2016年7月12日,NI(美国国家仪器,National Instruments, 简称NI)宣布推出第二代矢量信号分析仪(VST) ——NI PXIe-5840,这是全球第一款1 GHz带宽VST,专为解决最严苛的RF设计和测试应用需求而设计,全新的矢量信号收发仪具有5倍的带宽和更大型的可编程FPGA,且体积减小了33%,从而可帮助工程师构建更智能的测试系统。
“2012年NI推出了业界第一款具有支持LabVIEW FPGA的矢量信号收发仪(VST),帮助工程师加速工程设计并降低测试成本,从而重新定义了仪器仪表,”Frost&Sullivan通信测试与测量实践项目经理Olga Yashkova表示, “第二代VST展示了NI公司通过软件设计的仪器来持续助力工程师的能力,该产品提供了最具创新性的射频测试、测量和原型验证解决方案来帮助工程师应对复杂且快速变化的无线技术和需求。”
NI PXIe-5840在单个双插槽PXI Express模块中结合了一个 6.5 GHz RF 矢量信号发生器、 6.5 GHz矢量信号分析仪、高性能用户可编程FPGA以及高速串行和并行数字接口。 全新的VST具有1 GHz的带宽,是802.11ac/ax设备测试、移动/物联网设备测试、5G设计和测试、RFIC测试、雷达原型等各种应用的理想之选。
“工程师可以使用第二代VST来解决许多先进的射频测试应用需求,其软件设计的架构使工程师能够以独特的方式自定义用户可编程的FPGA,”NI RF产品营销副总裁Charles Schroeder表示, “借助直观的LabVIEW系统设计软件,工程师可以在固件级别上将VST改造成他们需要的仪器,以应对最严峻的测试和测量挑战。该产品兼具了传统测试与测量所需的RF性能和软件无线电的灵活性,目前市面上尚未有对手。”
产品特性:
●1 GHz瞬时带宽,适用于高级数字预失真(DPD)测试和雷达、LTE-Advanced Pro和5G等高宽带信号
●高测量精度,使得基于第二代VST的系统能够测量-50 dB的802.11ac误差矢量幅度(EVM)
●采用基于FPGA的测量硬件和高度优化的测量软件,测量速度比传统仪器快10倍
●体积小,紧密同步,单个18插槽机箱最多可支持8x8多输入多输出(MIMO)配置
●基于可编程的FPGA,工程师可以使用LabVIEW轻松进行编程
“业内最高的带宽和低延迟的软件设计工具相结合,使我们能够以前所未有的程度探索车载雷达传感器,甚至帮助我们在设计阶段初期发现问题,这是以前不可能实现的,”Audi AG雷达系统组件负责人Niels Koch表示, “借助VST和可编程LabVIEW FPGA,我们能够迅速对各种不同的场景进行仿真,从而测试自主驾驶的安全性和可靠性。”
VST是NI平台和生态系统的重要组成部分,可帮助工程师构建更智能的测试系统。 不同领域的测试系统,从直流到毫米波,受益于600多个PXI产品。它们采用PCI Express第三代总线接口,具有高吞吐量数据传输能力,同时具有亚纳秒级同步以及集成的定时和触发。 借助LabVIEW和NI TestStand软件环境的高效生产力,以及由合作伙伴、附加IP和应用工程师组成的强大技术团队,可大幅降低测试成本,帮助用户大幅缩短上市时间,开发面向未来的测试设备来应对今后的种种挑战。
如需了解更多关于第二代VST,请访问 www.ni.com/vst/
