贴片式计量系统在火电厂原煤仓的应用
发布时间:2016-06-16 作者:www.cechina.cn
一、 背景描述
在电厂输煤流程中,煤块经过磨煤机的研磨后变成了超细的粉料,扬尘大,有较强的吸附性会吸附在料位 计表面,传统的料位测量方式如雷达、导波雷达、3D 成 像无法准确获取物位信息。700T 的料仓往往只能利用 2/3 的空间,而且还会有缺料和爆仓的危险,目前全国 范围也在积极推进燃煤智能管控,分斗分仓进行计量。 鉴于此,美国 KM 公司的这种全新的贴片式技术是一种间接测量法,这种方法不是直接检测物位的高度,而是通过检测料仓支腿的形变来反应物料的状态,完全不用考虑仓内的粉尘浓度、挂料、堆积角、塌方等。
图 1 项目实景
二、 技术分析
实施项目的料仓属于典型的钢制料仓,容量 700T 左右。由于支撑腿为碳钢材质,在加载和卸载物料时支 撑腿会发生弹性形变,这些形变量和加载的重量成正比。只要检测出这些微小的形变,就可以了解到料仓里面 的物料重量。
专用工具通过螺栓将 Kistler-Morse品牌的 Microcell 贴片式传感器紧密固定在料仓支腿上,支腿形变的同时会带动贴片式传感器一起形变,通过传感器内部的超高灵敏度应变片"感知"支腿的形变,将形变量转换为电信号,经过运算最终得到料仓重量值。
图 2:钢材受力形变示意
本方案采用 8 片 Microcell 型贴片式料位计,在每一个料仓支腿的贴一片传感器,使用接线盒将数据汇总 到 KM 专用的控制器内,由控制器将传感器输出的微弱信号放大处理为数字信号,并输出一路 4~20mA 信号提供给上位机系统。
图 3:现场设备的组成
图 4:贴片式传感器安装示意
三、 精度分析
经过实地测量,工字钢尺寸为"300×335(腹 板)×30(厚度)"来粗略计算压强。8 个支撑腿 的横截面积为(300+300+335)×30×8= 224400。在 700T 时候的压强为:700,000/224400=3.12kg/mm2
按照精度计算表可得:在 3.12kg/mm2 的压强 下的精度大约在+/-1.5%(+/-10.5T)左右。在这种情况下是非常适合贴片式系统的工作的。
注:这个精度取决于料仓支腿的形式和尺寸规格,不同的料仓会有不同的精度表现。请提供料仓支腿 准确的技术参数,便于更准确了解产品的精度情况
图 5:贴片式重量料位计精度表
四、 项目实施
贴片式传感器安装极为方便,只需要开 3 个 3.4mm 的小孔,不破坏支撑结构。安装一个传感器最快仅需
15 分钟,安装过程中不需要停产,也不需要清空料仓。
图 6:贴片式安装示意
图 7:贴片式传感器现场安装效果
图 8:贴片式显示控制器安装效果
Microcell 贴片式传感器安装过程比较简单,不需要登高作业,不需要大型设备,仅需 2 个人,一些随手小工具就可以完成安装任务。
五、 使用效果
从客户处了解到,原煤仓每小时消耗大约 50T 的煤,消耗量比较均匀,那么从贴片式读取的重量值变化也应该是均匀的。由于贴片式系统已经接入客户的 DCS 系统中,我们从 DCS 系统持续观察数据,这个数据应该也是变化均匀的。从图 9 中可见,系统上料和用料的时候,重量值变化极为均匀,没有跳变、丢失数据的现象。
图 9:贴片式实际使用效果(从客户 DCS 处读取)
仔细观察这个曲线图(图 10),我们截取一部分数据来观察:从凌晨 2:14 分到 4:14 分 2 个小时时间内,贴片式显示的重量值据减少了 100T,这个和之前了解到的每小时消耗 50T 煤非常吻合。可见贴片式重量料位计非常适合原煤仓的应用
图 10:贴片式数据分析
六、 结论
对于火电厂而言,美国 KM(Kistler-Morse)的贴片式计量系统的综合精度高,安装方便,维护便捷,在安 装过程不影响现场的正常进出料,施工成本极低,可以方便应用于新建项目及设备改造。作为物位测量,特别是恶劣环境下的固体物位测量是一种非常好的选择!
