德国赫优讯以太网分析仪最新支持MECHATROLINK-III
发布时间:2016-06-06 作者:www.cechina.cn
近日,德国赫优讯(HILSCHER)的工业以太网分析工具netANALYZER,通过了MECHATROLINK成员组织的认证,可以全面支持MECHATROLINK-III实时以太网协议。
目前,赫优讯的实时以太网分析工具netANALYZER是MECHATROLINK组织中唯一支持多种实时以太网诊断分析的设备。配合可以免费获得的Mechatrolink Analyzer分析软件,在MECHATROLINK-III网络中的数据流可以被记录并显示,同时通过滤波器和触发器功能,可以检查所有抓取数据。除了MECHATROLINK-III,赫优讯的netANALYZER分析工具还适用于PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Sercos、Modbus/TCP和Ethernet POWERLINK等网络。netANALYZER Scope是相应的在线诊断示波器软件,可以直接抓取网络数据,适合过程数据的图形化显示,可以分析数据报文的时间抖动以及网络负载。
