智能电机启动方式的比较分析
发布时间:2016-05-27 来源:控制工程网
  在直接线电压启动和停止时,中、低电压电机的启动电流最高可达正常运行电流的8倍,同时具有非常高的加速速率或力矩。这些特性会导致网上电压骤降、还会带来机械磨损,在某些情况下甚至导致设备损坏,比如传动装置、联轴器、轴、传输带、易碎元件或产品的损坏。
  在电机启动和停止过程中,最常见的问题就是管道内的所谓“水锤”现象。当泵突然停止时,流速骤减,就会造成水锤现象。尽管电机-泵联合体,几乎不会承受任何机械压力,但是阀门和管道则不同,会承受一定的压力。一旦损坏,对这些设备的维修费钱、费时、费事。
  电网运行和监管机构,也在不断提高对三相感应电机的要求。欧洲也在不断的颁布各种监管条例,旨在减少能源消耗和二氧化碳的排放。IEC 60034-30:2008的“修正条款04/2014”,致力于处理三相感应电机的能源消耗、能源效率、能效等级问题。
  由于对效率和低损驱动方案需求的持续增加, ISO 14001的认证对于公司来讲越来越重要。能效等级越高,意味着产品的竞争力越大。
■ 配置软启动器电机的典型启动流程。图片来源:Igel电气
  电网监管和启动器
  自从可再生能源被允许上网以来,电网的稳定性大大降低。这就是为何电网运营人员,为新增用户提出了更严格的要求,尤其是额定电压在1kV以上,使用软启动器和变频器来启动电机的那些电力驱动系统。
  大多数技术指导和新增要求,已经包含了这些规定。为了以一种技术上比较成熟,而且能源效率较高的方式来启动或停止电机。一般情况下,优先推荐普遍使用的星型-三角形启动器,因为这种启动器对空间要求比较低,成本也不高,而且启动电流较小。
  尽管如此,它也有其自身的局限性:这种方式不能调节启动参数,根本不能实现软停机。由于电机需要六根电缆,因此电缆方面的费用也不能忽视。而且,在进行切换时,可能会产生高力矩和高峰值电流。综上所述,为了优化电机的保护,唯一可能的方式就是增加更多的部件,由此会产生一定的费用。
  和星型-三角形启动器一样,自耦变压器启动器可以降低启动电流,但是配电盘空间要求比较大,因此成本相对较高。而且每个小时启动的次数受到限制,因此对于那些启动次数较多的需求,这种方式的适用性就大打折扣。基于这些原因,再加上启动参数的切换只能在电气-机械设备上完成,因此自耦变压器启动器的使用较少。
  变频器
  变频器连续可调,但是相对较贵。很多公司为驱动器配置了变频器。对于使用变频器的好处,最强有力的证据是电机启动可以保持名义力矩不变,而且连续可调,同时还可以对转速进行精确控制。通过这种方式,变频器通过持续调节电压和频率,可以按照需求实现对所需力矩的直接调节。这样就可以在驱动环节中改善机械效率。
  由于变频器需要控制系统,公司就面临着可观的费用问题。为了避免保存时的损坏,使用变频器的电机,需要独立隔离的存储空间。而且,变频器的效率,尤其是在低端应用场合,具有很大的想象空间。电损耗可高达5%。而且,对于电网而言,变频器可能是一个大的电磁干扰负载。伴随着力矩的降低所产生的巨大热量也是一个关键问题。
  备选的软启动器
  对于上面提及的启动方式,一个更经济的备选方案是软启动器。得益于所使用的半导体技术,软启动器不需要过多的维护,而且可以提供差异化的启动和停机性能。
  启动所需时间,最多为30秒钟,然后软启动器就被切换为旁路模式。电网的电磁干扰负载,仅仅在启动或停机的时候发生。发热也仅仅在启动或停机时发生,持续时间很短。这就是软启动器可以减少机械应力的原因。与变频器相比,软启动器体积更小,而据说其效率可以超过99%。
  启动或停机参数的设置非常简单。利用该特性,电压控制和电压斜坡增长可以分别设置。软启动器可以应用于大多数工业场合,尤其是需要软力矩过程、降低启动电流和小电网等环境下的驱动。和变频器相比,软启动器具有较低的故障率。内置的推进器,具有更高的稳定性,软启动器没有配置绝缘栅双极晶体管。
  如果不需要转速控制,而仅仅是希望具有软启动性能,从而降低对电网的扰动,减少机械磨损,那么软启动器是一个不错的选择。(作者:Andreas Fornwald)
标签:智能电机,软启动器,电网,变频器
