CompactLogix 5380 控制器提升高速应用的精度和性能
发布时间:2016-05-17 www.cechina.cn
  2016 年 5 月 12 日,一直以来,制造商始终面临着既要提高生产速度和产能,又要保证质量的双重压力。同时,他们对智能机器也提出了更高的要求。罗克韦尔自动化的全新 Allen-Bradley CompactLogix 5380 控制器可提供更好的精度、连接功能以及较之前 CompactLogix 型号多 20% 的应用容量,从而帮助制造商满足这些要求。
  CompactLogix 5380 控制器非常适合最多 20 个运动轴的高速应用,它以 CompactLogix 的小巧尺寸提供罗克韦尔自动化集成架构产品组合的强大性能。如果与新的 Allen-Bradley Bulletin 5069 Compact I/O 系统结合使用,预定输出功能可将 I/O 响应时间缩短至 0.2 毫秒。来自 I/O 模块的事件触发器可实现近乎实时的任务执行速度。
  “在高速包装应用中,快速响应时间对于生产的顺畅运行至关重要,这款新控制器能在此类应用中发挥很大作用,”罗克韦尔自动化产品经理 Dexter Leong 介绍,“凭借 CompactLogix 系列新增的预定输出和事件触发器等功能,工程师能设计出精度和准确度更高的紧凑型机器。”
  此外还拥有两个可配置的 1 GB 以太网端口,支持设备级环网 (DLR) 拓扑或使用多个 IP 地址。对于希望将车间与企业级网络通信分离的制造商而言,创建多个 IP 地址的功能尤为实用。
  诊断指示灯可显示通信状态、模块健康状况和 I/O 模块活动。使得操作员和技术人员无需将控制器连接到计算机上,即可立即掌握问题所在。除此之外,内置的系统和现场电源端子还可减少 I/O 模块的接线。
  CompactLogix 5380 控制器支持纵深防御方案中的增强型安全功能,可有效帮助保护各种设备、资产和知识产权。该控制器采用了多种高级安全技术和软件功能,包括带有数字签名和经过加密的固件、基于控制器的更改检测以及审计记录等。它还针对例程和用户自定义指令提供基于角色的访问控制。
  与其他 Logix 控制器相同,工程师可以使用 Rockwell Software Studio 5000 设计软件来配置 CompactLogix 5380 控制器以及开发控制系统中的所有元素。只要定义一次数据,之后就能在整个 Studio 5000 环境中轻松访问和重复使用该数据,从而加快系统开发和调试速度。
标签:CompactLogix,控制器,智能机器
