高温氧气分析仪
发布时间:2004-06-20
2200H高温氧气分析仪无需在分析之前浓缩热样本。对于100℃及以下的样本温度,不管分析仪是新安装的,还是作为替代品都不需要吹扫气或者其他参考气体。完全适用于ATEX目录2类应用(FM Class 1, Division 1), T3级别设备经EE xd鉴定可以防火,经EX ia鉴定是本质安全的,完全符合IP66/NEMA 4x,符合EN 50104的要求。操作温度点可以在60℃~100℃之间以一度为间隔进行设定。在这个范围内,分析仪可以以精确度0.04%、重复精度0.03%的标准对0~100%的氧气含量进行测量。
www.servomex.com 咨询编号:402
Servomex公司
