台达激光DLP大屏幕显示系统助力海域动态监管
发布时间:2016-05-06 www.cechina.cn
  近年来,国家海域管理部门利用科技手段不断加大海监执法的检查力度,各省海域海岛动态监管中心也在不断强化对所属海域的动态监测,力争及时准确发现违法用海行为,实现对海洋资源的有效保护。通过综合利用航天卫星遥感、无人机航拍、现场实测等方式采集疑似违法用海数据,收集遥感影像;借助上述数据通过遥感数据处理、地图制图等技术手段,对违法围填海等行为做到实时监控。台达近期成功为某临海城市的海域监管中心成功打造了激光DLP大屏幕显示系统,为海域综合管理和海洋执法监察做好技术支持。
  由于海域动态监管中心承担着对卫星遥感和无人机航拍的影像、GIS地理信息系统的实时监控,所需的大屏幕显示系统除了需要高亮度、真实色彩表现外,更要满足实时灵活显示、无缝拼接以及便捷的后期维护。台达提供了一套2×3单屏60寸的DLP大屏幕拼接系统,系统采用了最新的第四代光源(激光)DLP显示单元,MiNiCON图像拼接控制器及可视化控制软件。系统中的台达第四代光源(激光)DLP显示单元,采用最新纯激光光源技术,冗余阵列式激光模组的设计以及台达自制荧光色轮,具有远超 LED 光源的高亮度;并达到120% EBU的超宽色域范围,提供卓越的真实色彩表现。寿命可达60,000小时,省去大量的后期维护成本。
  市场上很多DLP大屏幕经过长时间运行,由于多屏拼接,不同机芯亮度衰减不一致的原因,会产生少许色彩漂移,一定时间后必须进行调整。台达第四代光源(激光)DLP显示单元,带有亮度及彩感自动平衡调整系统,可实时侦测光源强度和色彩,并自动控制调整所有机芯的亮度和颜色,有效避免色彩偏移问题,从而最大限度保证整个大屏幕长期运行时,图像色彩和亮度始终保持均匀一致。
  MiNiCON图像拼接控制器采用最新的Fabric Switch高速独立数据总线处理传输技术,所有信号都能够以60帧/秒的速度实时处理。纯硬件嵌入式结构设计,具有高性能、高可靠度、高度安全、低功耗等优点,为高端图像显示需求提供最卓越的显示技术。其处理板卡采用可热插拔模块化设计,采用热备份冗余电源,确保系统不间断工作,有效缩短了平均修复时间。它可接入显示各种计算机、工作站数据信号、高清视频信号,以及GIS电子地图接入显示,使大屏幕显示系统成为海域监管数据信息集中查询、集中显示、功能完善、高效调度指挥的综合监控管理平台。更可通过可视化触摸控制及一键式快捷操控满足日常监控信号的模式化显示和自动切换,并可在紧急状态下调用应急预案显示模式,减轻监控人员工作强度、提高工作效率。
  该系统投入运行以来,显示效果完全超出用户的预期,获一致肯定和好评。同时,作为绿色无毒的环保光源,第四代光源(激光)DLP显示单元经济模式功率仅为130-160W,待机功耗仅为1W,光源正常使用寿命可达五年多,更能为用户节省大量的运行成本。
标签:DLP,大屏幕显示,控制器,海监执法
