ORing推出支持PoE功能的串口设备联网服务器
发布时间:2016-05-03 www.cechina.cn
2016年5月4日,由于具备灵活性、可扩展性和高安全性等特点,工业以太网已经广泛的应用与各类工业应用中。然而,工业现场依然有大量的传统串口设备需要接入网络。ORing推出了IDS-300+系列串口设备联网服务器提供1/2/4个串口,可以将多个串口设备接入工业以太网,便于远程监控;不仅如此,其网口支持PoE功能,从而使得产品的应用环境变得更为灵活。
IDS-300+系列提供1/2/4个RS-232/422/485串口和2个以太网口,可连接任何串口设备,如读卡器、仪器仪表、测量设备、数据采集终端等,通过网络实现对串口设备的数据采集和远程控制。支持多种工作模式:Virtual Com、Serial Tunnel、TCP Server、TCP Client和UDP。管理员也可以通过不同的IP地址或通过NAT路由器远程配置串口服务器,如DDNS和PPPoE。另外,Windows网管软件DS-Tool能一次性配置多台串口联网服务器和设置Virtual Com映射。IDS-300+可同时发送数据到5台冗余主机上, 避免以太网中断或主机电脑故障。另外,IDS-300+支持HTTPS、SSH和SSL加密,保证关键数据传输安全。此外,当设定的事件发生时,IDS-300+可通过SNMP Trap、email和Syslog发送警报,使得操作人员可以即可采取应对措施。
IDS-300+支持12~48VDC冗余电源输入,确保不间断工作。不仅如此,IDS-300+还提供PoE PD功能,符合IEEE 802.3af标准,并提供1kV隔离保护。因此,IDS-300+可以使用现有的以太网线实现为产品供电,这大大提升了产品的灵活性和可扩展性,也是更具有成本效益的解决方案。不仅如此,IDS-300+也具有工业等级的设计,支持-40~70℃宽温,IP30防护等级,可以在恶劣环境下安全工作。
产品特点:
●提供1个RS-232/422/485串口,DB9接口
●两个以太网口,支持菊花链连接
●其中一个网口支持PoE P.D.功能,提供1kV隔离保护(支持IEEE 802.3af)
●多主机/设备冗余
●SSL数据加密;可通过HTTPS和SSH安全的进行设备管理
●通过Web和Windows 网管软件DS-Tool管理配置
产品信息:
●IDS-312(+)系列:http://www.oringnet.com.cn/product/detail.aspx?cid=5&id=23&pid=575
●IDS-322(+)系列:http://www.oringnet.com.cn/product/detail.aspx?cid=5&id=23&pid=576
●IDS-342(+)系列:http://www.oringnet.com.cn/product/detail.aspx?cid=5&id=23&pid=577
